Při pokusu o otevření součásti nebo podsestavy (vydané z Vaultu) v Inventoru se zobrazí chyba:
Soubor je otevřen v aplikaci Inventor a načten do vyrovnávací paměti. Soubor je v jiné verzi. V aplikaci Inventor nelze ve stejné relaci otevřít dvě verze stejného souboru (když jsou cesta k souboru a jeho název stejné). Uložte práci a poté zavřete a znovu otevřete dokumenty pomocí tohoto souboru, aby se vymazala vyrovnávací paměť. (File is opened in Inventor and loaded into cache).
Problém může nastat, když je součást v Inventoru vydána z Vault úložiště, uložena, Inventor ukončen a součást je pak znovu v Inventoru otevřena.
Problém je vyřešen v aktualizacích:
- Autodesk Inventor 2024.2
- Autodesk Inventor 2023.4.1
- Autodesk Inventor 2022.5.2
- Autodesk Vault 2024.2
- Autodesk Vault 2023.4
- Autodesk Vault 2022.5
Nainstalujte tyto aktualizace nebo novější a postup zopakujte.
