  právě nás čte: 4946
CAD tip CAD tip # 13362:
Varianty návrhů v Revitu vs. hranice místností.
A - odpověď Jaká pravidla určují obvody a plochy místnosti ve variantách návrhů?
Místnost umístěná do hlavního modelu je definována prvky, které ohraničují místnost v hlavním modelu a ve všech hlavních variantách. Místnost v hlavním modelu naopak ignoruje veškeré stěny a čáry oddělení místností, které patří do vedlejších variant.
Místnost umístěná do varianty návrhu je definována prvky, které ohraničují místnost v dané variantě, prvky v hlavním modelu a v hlavních variantách dalších sad variant. Místnost naopak ignoruje stěny a čáry oddělení místností, které patří do vedlejších variant jiných sad variant.
Jestliže tvar, velikost nebo umístění místnosti jsou v různých variantách stejné a chcete, aby i vlastnosti přiřazené dané místnosti byly ve všech variantách návrhu stejné, ponechte místnost v hlavním modelu.
Pokud chcete, aby se místnost v každé variantě návrhu lišila, pokud jde o její tvar, velikost nebo umístění, nebo aby měla v každé variantě návrhu jiné vlastnosti (například obsazení), přidejte místnost do každé varianty návrhu v sadě. K tomu můžete použít tyto metody:
  • Přemístěte stávající místnost z hlavního modelu do jedné nebo více variant návrhu v sadě.
  • Použijte nástroje Kopírovat a Vložit srovnané pro zkopírování místnosti mezi jednotlivými variantami návrhů.
Jestliže chcete, aby se tvar, velikost nebo umístění místnosti lišily pro různé varianty návrhu ve více různých sadách variant, postupujte takto:
  1. V hlavním modelu rozdělte prostor do místností pomocí čar oddělení místností. (Nepřidávejte ale prvky místnosti do hlavního modelu.)
  2. Vytvořte jednu sadu variant pro každou z místností.
  3. Ve variantách návrhu pro danou sadu pak přidejte dané místnosti.
Revit
15.6.2022    323×
model stěna
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Revit ·
