 Besucher: 5052
CAD tip CAD Tipp # 7485:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Wie kann man eine Variable im AutoCAD runstring (Oberfläche-Icon) einstellen?
A - Antwort Bereiten Sie ein Skript-Datei (.SCR-Dateierweiterung), wo Sie die gewünschte System-Variable setzen. Diese Datei ist eine normale Textdatei mit einer einzigen Zeile - schreiben Sie z.B. folgendes ins "meinscript.scr":
HPNAME meineschraffur
Speichern Sie dieses Skript in den AutoCAD-Support-Folder.
Dann fügen Sie die Zeichenfolge /b meinscript.scr zu dem AutoCAD-Runstring -- klicken Sie auf die Desktop-Ikone mit der rechten Maustaste, wählen Sie im Kontextmenü den Punkt "Eigenschaften" und geben Sie dann in der Zeile "Ziel" den Parameter "/b meinscript.scr" hinter dem Programmdateinamen an. Das wird Ihr Skript-Datei automatisch starten, wenn Sie AutoCAD starten - z.B:
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD LT 2011\acadlt.exe" /b meinscript.scr
ACADLT
29.7.2010    6323x
Kommentar   An Freund
gilt für: AutoCAD · AutoCAD LT ·
Siehe auch:
Tipp 13256:Kostenloser Online-Viewer für USD/USDA/USDZ-Dateien (Pixar).
Tipp 12927:Wie kann ich Punktkoordinaten von Excel nach AutoCAD importieren?
Tipp 12672:Wie identifiziere ich Teile und Baugruppen, die aus STEP/IGES importiert wurden?
Tipp 11900:Wie öffne ich ein HTML-Dokument aus AutoCAD?
Tipp 9746:Konvertieren von STL-Dateien in editierbare Teile im Inventor.
Grafik-Formaten unterstützt im Autodesk Design Review 2011. « | » Was sind die Autodesk ASR-Dateien?
