CAD Forum - Datenbank mit Tipps, Tricks und Utilities zu AutoCAD, Inventor, Revit und anderen Autodesk-Produkten ARKANCE | KONTAKT - CZ | SK | EN | DE
Der neue Look für CADforum.
Mehr als 1.095.000 registrierte Benutzer - danke! Neue CAD Formate, ein neues Farben-Konverter oder USD Viewer. AutoCAD Tipps, Inventor Tipps, Revit Tipps. AutoCAD-2026-Befehle (deutsch-englisch).
CAD tip CAD Tipp # 12195:
Frage
 %  Platform  Kategorie
Mit dem Freeware-Utility CMDtimer können Sie die Ausführungszeit jedes nativen AutoCAD-Befehls einfach messen.
Laden Sie einfach den LISP-Reactor CMDtimer von Download herunter, laden Sie es mit _APPLOAD in AutoCAD und führen Sie es durch Eingabe des Befehls CMDTIMER aus (ein wiederholter Befehl deaktiviert es wieder - fungiert als Umschalter).
Ein beliebiger AutoCAD-Befehl dann zeigt einfach (in der Befehlszeile) einen Bericht über die Ausführungszeit dieses Befehls an - z. B.:
CMDtimer> REGEN: 0.531 secs (1798366440 ticks)
Es listet die Gesamtzeit in Sekunden und die genaue Anzahl der CPU-Ticks auf. Auf diese Weise können Sie den Einfluss verschiedener Anzeigeeinstellungen, Schriftarten oder vereinfachter Geometrie, besonders auf großen Zeichnungen (Benchmarks) leicht messen.
Bei interaktiven Befehlen wird natürlich die Gesamtlaufzeit gezählt, einschließlich der Antwortzeit des Benutzers, der die Eingabeaufforderungen beantwortet. Verwenden Sie in diesem Fall Skripts oder Makros, um die Leistung objektiv zu messen.
ACADCivilADTPlant
4.4.2019    6681×
Siehe auch:
Zurück    Alle CAD Tipps
Kateg:
ARKANCE haftet nicht bei eventuellen Schäden oder Problemen die durch die Benutzung dieser Tipps entstehen können.
