  právě nás čte: 10056
CAD tip CAD tip # 13994:
Automatické skrývání palet Revitu - ušetřete místo na obrazovce (nedokumentovaná funkce).
A - odpověď Autodesk Revit nabízí nedokumentovanou funkci automatického skrývání palet. Prohlížeč stromu projektu, vlastnosti, výztuže, sdílené pohledy, díly TZB výroby a další systémové palety (nemodální dialogy), které standardně nabízejí pouze ukotvený (dokovaný) nebo plovoucí režim, můžete nastavit na automatické skrývání.
Pokud s nimi nepracujete, budou poslušně čekat v minimalizované podobě ve formě tlačítka na kraji obrazovky a jakmile na ně najedete myší (bez kliknutí), rozbalí se do plnohodnotné podoby.
Jde o nedokumentovanou a nepodporovanou funkčnost, ale může být natolik užitečná, že si ji budete chtít zapnout nastálo.
Viz chování upravených palet:
Toto automatické skrývání vybraných palet zapnete editací konfiguračního souboru RevitUILayout.xml ve složce %appdata%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 20XX\ (dle vaší verze Revitu). Pokud soubor neexistuje, zřejmě jste dosud neupravovali polohu nebo vzhled vašich palet. Soubor je aktualizován při ukončení Revitu.
Ukončete tedy Revit a otevřete tento textový soubor v Notepadu nebo Notepadu++. Vyhledejte parametr CanAutoHide u jednotlivých vámi používaných palet a změňte jeho hodnotu z False na True. Soubor uložte.
Po otevření Revitu budou vaše palety při nepoužívání skryty (minimalizovány), resp. se u nich zobrazí špendlík "Auto Hide", pomocí něhož můžete režim automatického skrývání aktivovat a deaktivovat.
(autor tipu: K.Fielding)
Revit
17.1.2024    2001×
dialog prohlížeč revit sdílení vlastnosti XML
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Revit ·
