Již 10.000+ CAD tipů.
Přes 118.500 registrovaných u nás, celkem 1.093.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků.
Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor.
Kompletní příkazy AutoCADu a proměnné AutoCADu 2026.
CAD tip # 14452:
Ve výkresu potřebuji skrýt všechny kóty s nulovou délkou, popř. kóty kratší než je určitá délka, např. 1 mm. Jak to udělat?
Neexistuje žádné nastavení kótovacího stylu pro tento účel. Můžete ale použít freeware utilitu HideDIM0 a její příkazy HIDEDIM0 a HIDEDIMSM.
LISP aplikaci si stáhněte z Download, načtěte do vašeho AutoCADu nebo LT pomocí APLČTI a zadejte výše uvedený příkaz.
HideDIM0 skryje všechny nalezené "nulové" kóty. HideDIMsm umožnuje skrýt všechny kóty kratší než je zadaná vzdálenost - buď ze všech kót daného DWG, nebo z vybraných kót nebo jen z lineárních kót (neskryje kóty poloměru/průměru, staniční kóty ani úhlové kóty).
Při výběru všech kót se "odkryjí" všechny skryté kóty neodpovídající zadané podmínce.
Aplikace je určena pro standardní kóty AutoCADu (nikoliv např. kótovací objekty Advance Steel).
platí pro: AutoCAD · AutoCAD Architecture · AutoCAD Plant 3D · AutoCAD Mechanical · Civil 3D · AutoCAD Map 3D · AutoCAD LT ·
