Aktuální verze Vaultu Professional (2016, 2015 R2) nabízejí novou, pokročilejší funkčnost příkazu Kopírovat návrh (Copy Design) - viz.
Pokud se z nějakého důvodu chcete vrátit k původní, omezenější funkčnosti, proveďte následující úpravy (úpravy je potřeba provést na obou místech):
Přejmenujte spustitelnou aplikaci CopyDesign.exe např. na "NovýCopyDesign.exe.bak"
V souboru C:\Users%USERNAME%\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk Vault Professional 2016\ApplicationPreferences.xml nastavte (např. pomocí Notepadu) hodnotu "Use Old Copy Design" na "True":
< Property Name="Use Old Copy Design" Value="True" />
Pomohl vám tento tip? Provoz služby CADForum.cz podpoříte i nákupem produktů Autodesk u provozovatele tohoto serveru a Platinum partnera Autodesku, firmy Arkance Systems. Můžete si také přidat odkaz na vaše stránky:
Tipy a triky prosím využívejte na vlastní zodpovědnost. Provozovatel (Arkance Systems CZ s.r.o.) nenese odpovědnost za případné potíže vzniklé v souvislosti s použitím kteréhokoliv z uvedených tipů. Pro plné zvládnutí dané aplikace doporučujeme absolvování některého z nabízených CAD školení. Další publikování obsahu je dovoleno jen se souhlasem autora.
