V programu Autodesk Civil 3D můžete sestavovat, upravovat a ukládat i rozsáhlé povrchy terénu. Termínem „rozsáhlý povrch“ se rozumí povrch, který má přes jeden milión bodů (resp. 1 milión bodů pro povrch definovaný rastrem nebo snímek povrchu TIN, a 2 milióny bodů pro povrch TIN).
Civil 3D pak obsahuje mechanismus pro řízení operací s takovými rozsáhlými povrchy. To následně urychluje práci zejména v externích referencích a datových zkratkách. Při uložení výkresu obsahujícího rozsáhlý povrch jsou data tohoto rozsáhlého povrchu zapsána do samostatného souboru, který je ukládán do stejné složky, jako samotný DWG výkres povrchu. Pomocné soubory povrchu TIN mají příponu MMS a soubory povrchu definovaného rastrem mají příponu GRS. Název pomocného souboru povrchu má formát {název výkresu}_{identifikátor objektu povrchu}.mms.
Poznámka: Při přemístění DWG souboru výkresu do jiné složky je nutné přemístit do stejného místa také takovýto pomocný soubor.
Pomohl vám tento tip? Provoz služby CADForum.cz podpoříte i nákupem produktů Autodesk u provozovatele tohoto serveru a Platinum partnera Autodesku, firmy Arkance Systems. Můžete si také přidat odkaz na vaše stránky:
Tipy a triky prosím využívejte na vlastní zodpovědnost. Provozovatel (Arkance Systems CZ s.r.o.) nenese odpovědnost za případné potíže vzniklé v souvislosti s použitím kteréhokoliv z uvedených tipů. Pro plné zvládnutí dané aplikace doporučujeme absolvování některého z nabízených CAD školení. Další publikování obsahu je dovoleno jen se souhlasem autora.
