  právě nás čte: 5231
CAD tip CAD tip # 2247:
Příkaz ZAOBLI, SPOJ či PLOCHA hlásí "objekty nejsou koplanární".
A - odpověď Hlášení příkazu ZAOBLI (_FILLET) nebo SPOJ (_JOIN) nebo PLOCHA (_AREA) či MĚŘITGEOM (_MEASUREGEOM) "objekty nejsou koplanární" nebo "úsečky nejsou koplanární" se mohou objevit při pokusu o zaoblení či spojení či změření úseček (čar, bodů), které neleží ve stejné rovině. Např. mají odlišnou výšku Z (elevation), nebo nejsou nakresleny ve stejném USS (souřadnicovém systému UCS).
Přeneste zaoblovanou, spojovanou či měřenou geometrii do téže roviny.
Problém také může být způsoben geometrií ležící příliš daleko od počátku souřadnicového systému (např. výkres v JTSK) - přesuňte objekty blíže počátku. Pokud výkres obsahuje objekty ležící příliš daleko od sebe - např. zapomenuté entity kolem bodu 0,0 při práci v JTSK, vymažte je. Může pomoci také přenastavení jednotek výkresu z mm (milimetrů) na m (metry) - viz příkaz _-DWGUNITS.
AutoCAD verze 2014 se může chovat odlišně od starších a novějších verzí.
ACADLTADTMDT
12.6.2002    5574×   FAQ
autocad výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD · AutoCAD LT · AutoCAD Architecture · MDT ·
