  právě nás čte: 6124
CAD tip CAD tip # 5985:
Ignorování vnitřních stěn při DWG exportu z Revitu.
A - odpověď Pro účely vizualizací (render) či hmotových studií projektů Revitu je často vhodné ignorovat vnitřní strukturu stěn (příček) budovy a zjednodušit tak zpracování scény.
Vzhledem k tomu, že se pro např. vizualizace v 3ds max používá přenosový formát DWG, můžete využít odlišení typu stěn v mapování hladin při exportu CAD formátů (DWG, DXF, DGN) z Revitu.
Spusťte funkci Soubor > Export > Formáty CAD, v dialogu Exportovat zvolte formát DWG a stiskněte tlačítko Možnosti.... V dialogu "Možnosti exportu" pak stiskněte tlačítko Nastavení hladin. V tabulce mapování hladin pro danou normu (standard) pak určete odlišné názvy hladin pro kategorie "Stěny/Vnitřní" a "Stěny/Vnější" (standardně "A-WALL" v ISO13567, popř. "A-WALL" a "I-WALL" v AIA standardu).
S tímto nastavením budou v exportovaném DWG souboru odlišené vnitřní příčky a obvodové stěny. Volbou hladiny pak můžete příčky snadno v DWG souboru potlačit nebo vymazat.
Revit2008Revit9max
17.2.2008    3131×
export formát hladina render stěna
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Revit 2008 · Revit 9 · 3ds Max ·
