Pokud vám padá Autodesk Revit 2022 při pokuso o export projektu do formátu IFC, respektive při pokusu otevřít tabulku pro nadefinování exportu, zkontrolujte si, zda nemáte nainstalovaný vizualizační doplněk Enscape.
Ve verzi Revitu 2022 i po update 2022.1 přetrvává problém kompatibility s doplňkem Enscape a to způsobuje zmíněné padání programu. V případě, že si doplněk dočasně odeberete, bude vše fungovat korektně.
Doplněk Enscape naleznete v cestě:
C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2022
Stačí jej dočasně přesunout do jiné složky a export IFC bude fungovat.
Problém je nahlášen a bude vyřešen na straně Enscape nebo Autodesku v nejbližším updatu.
