Nový freewarový LISP nástroj Attractor umí přichytit objekty k existujícím bodům nebo vrcholům. Můžete jej použít k vyčištění nepřesných výkresů DWG, kde čáry, polyline/křivky, body, kružnice, oblouky, bloky, texty atd. nejsou nakresleny na přesných pozicích (souřadnicích).
Můžete zvolit "zaokrouhlení" geometrických prvků (souřadnic) na pevnou mřížku (např. 0,5 jednotky), pokud jsou v zadané toleranci (např. 0,01 jednotky) kolem této mřížky, nebo se můžete přichytit k existujícím bodům ležícím v zadané toleranci.
Stáhněte si utilitu Attractor ze stránky Download, načtěte ji do AutoCADu pomocí APLČTI a napište příkaz ATTRACTOR. Vyberte hodnotu zaokrouhlení mřížky nebo vyberte existující objekty (resp. body) "atraktorů", ke kterým chcete opravit (POINT, LINE, INSERT, LWPOLYLINE, POLYLINE, CIRCLE). Můžete rovněž použít minulé nebo vybrat všechny objekty v ukázané hladině. Zadejte toleranci (tj. maximální vzdálenost, ve které budou body ještě přichycovány, poloměr terčíku) a vyberte objekty, které mají být upraveny ("zaokrouhleny", přitaženy) - typu: BOD, ČÁRA, VLOŽENÍ BLOKU, LWPOLYLINE, POLYLINE, OBLOUK, KRUŽNICE, ELIPSA, TEXT, MTEXT.
Podívejte se na příklad, kde jsou symboly přitahovány k oranžovým bodům v kruhovém poli a k vrcholům oranžové křivky. Naopak je potom azurová křivka přitahována k existujícím symbolům.
Pomohl vám tento tip? Provoz služby CADForum.cz podpoříte i nákupem produktů Autodesk u provozovatele tohoto serveru a Platinum partnera Autodesku, firmy Arkance Systems. Můžete si také přidat odkaz na vaše stránky:
Tipy a triky prosím využívejte na vlastní zodpovědnost. Provozovatel (Arkance Systems CZ s.r.o.) nenese odpovědnost za případné potíže vzniklé v souvislosti s použitím kteréhokoliv z uvedených tipů. Pro plné zvládnutí dané aplikace doporučujeme absolvování některého z nabízených CAD školení. Další publikování obsahu je dovoleno jen se souhlasem autora.
