Při pokusu o nastavení parametrů kreslení (uchopování, trasování...) pomocí dialogu se nastavení odmítne a AutoCAD zobrazí chybu "Zadejte číslo od 1 do 100", resp. "Please enter an integer from 1 to 100" (všechny číselné hodnoty jsou ale nastaveny správně).
Toto varování ukazuje na chybné nastavení vnitřních proměnných AutoCADu. Příčinou je nejčastěji nesprávný formát .DWG souboru, zpravidla pocházejícího z některé non-Autodesk aplikace falšující pravý formát DWG.
Pomohl vám tento tip? Provoz služby CADForum.cz podpoříte i nákupem produktů Autodesk u provozovatele tohoto serveru a Platinum partnera Autodesku, firmy Arkance Systems. Můžete si také přidat odkaz na vaše stránky:
Tipy a triky prosím využívejte na vlastní zodpovědnost. Provozovatel (Arkance Systems CZ s.r.o.) nenese odpovědnost za případné potíže vzniklé v souvislosti s použitím kteréhokoliv z uvedených tipů. Pro plné zvládnutí dané aplikace doporučujeme absolvování některého z nabízených CAD školení. Další publikování obsahu je dovoleno jen se souhlasem autora.
