  právě nás čte: 8245
CAD tip CAD tip # 13005:
Kalkulované popisky vlastností (tobogan z patra do patra)
A - odpověď Pro jednoho ze zákazníků jsme řešili problém dynamických popisek obsahu výkresu. Ač se jednalo o jiné, profesionálnější využití, ukažme si podobný problém na popisce rour toboganů vedoucích z jednoho patra jedné budovy do jiného patra druhé budovy.
Ukázku výsledku, generovaných popisek typu "tobogán vede z patra X do patra Y", si můžete prohlédnout na začátku videoukázky. V principu potřebujeme zobrazit přepočtenou hodnotu souřadnice Y počátečního a koncového bodu vybrané spline křivky, resp. 3D roury. V rámci řešení úlohy nastává několik dílčích problémů:
  1. Jak asociativně propojit tvar objektu 3D tažení s tvarem řídicí spline křivky (3D objekt totiž nemá "konce"). Zde je potřeba v příkazu TAŽENÍ (_SWEEP) použít režim Povrch, protože v implicitním režimu Těleso původní křivka zaniká.
  2. Jak v dialogu Pole získat souřadnici počátečního a koncového bodu spline křivky - v seznamu vlastností se nenabízí. Zde si můžeme pomoci zkopírováním výrazu pole pro zvolený objekt (použijte např. hodnotu tečny) a následnou úpravou kódu vlastnosti na požadovaný počáteční (StartPoint) či koncový (EndPoint) bod (z původního kódu pole využijeme hlavně ObjId). Text takto poloručně vytvořeného textové pole vlastnosti pak můžete vložit do standardního příkazu TEXT. Ve volbách formátování pole zvolíme desetinnou přesnost 0 (%pr0, pro následný přepočet čísla podlaží) a samozřejmě jen Y-složku této souřadnice, tedy %pt2.
    Příklad takového pole:
    %< \AcObjProp Object(%< \_ObjId 2550833060576>%).Startpoint \f "%lu2%pt2%pr0">%
  3. Pro zobrazení nám ale nestačí Y-souřadnice, musíme ji ještě přepočíst na číslo patra. Na to stačí použít kombinované pole typu Vzorec, obsahující odkaz na původní pole vlastnosti (Y-souřadnice, můžeme vložit náš ručně dotvořený kód pole), vydělené číselnou hodnotou výšky podlaží. Pro správné zaokrouhlení (počet des.míst=0) ji ještě zkorigujeme o půlpatro.
  4. Nakonec popisku poskládáme z několika DText objektů, nebo použijeme MText s vloženými kalkulovanými poli.
Videoukázka:
Ukázkový DWG výkres ke stažení:
Blok 21621
ACADADTMech
7.7.2021    776×
blok křivka povrch souřadnice text výkres
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD · AutoCAD Architecture · Mech ·
