  právě nás čte: 4806
CAD tip CAD tip # 9525:
Použití Autodesk Fusion 360 jako konvertoru CAD formátů.
A - odpověď Cloud aplikace Autodesk Fusion 360 může být kromě 3D modelování, sdílení a spolupráce použita i jako šikovný online převodník 3D CAD formátů. Převádět (importovat/exportovat) lze celou řadu vstupních a výstupních CAD formátů - neutrálních výměnných i specifických aplikačních formátů. Samotná konverze probíhá na cloud serverech.
Postup převodu se liší ve starých (se samostatným "hubem") a novějších verzích Fusion360.
V novějších verzích (integrovaný "Data Panel") stačí v panelu použít Upload pro nahrání vašeho zdrojového CAD souboru do projektu, pak převedený model otevřete v editoru Fusion360 a použijte File > Export pro jeho uložení do požadovaného cílového formátu.
Nebo můžete soubor nahrát přímo ve web "hubu" a poté využít rozšířené možnosti exportu ve webovém "hubu" (A360 Team), pod ikonkou kufříku na nástroje:
Ve starších verzích můžete převod provést také přímo z přístupového panelu - "hubu" Fusion 360 (bez spouštění editoru). Vstupní soubor načtete funkcí "Import". Pokud načítáte sestavu (např. .IAM), volba "Import an assembly" zařídí načtení a následný převod včetně jednotlivých součástí 3D modelu sestavy:
Načtený (nebo jakýkoliv jiný) 3D model můžete vyexportovat do jiného formátu funkcí "Export". Tu najdete v informačním okně "Design" daného modelu:
Z nabídky výstupních formátů zvolíte požadovaný formát (přehled viz níže):
Panel hubu vás informuje o probíhajícím exportu (převodu):
Po dokončení převodu se model i zpráva o převodu objeví v přehledu aktivity a v přehledu dokumentů:
Z přehledu aktivity (Activity Feed) můžete převedený model stáhnout z cloud úložiště Autodesk 360 jako lokální soubor (Download):
Novější verze A360 umí exportovat do těchto formátů pouze modely z formátu F3D (Fusion360):
Můžete exportovat rovněž z okna prohlížení:
Přehled podporovaných formátů ve Fusion360 (stav 7/2019):
Import->Export
Součásti:
  • Autodesk Inventor (.ipt)
  • Autodesk Fusion360 (.f3d)
  • Autodesk Sim360 (.sim, .sim360)
  • Autodesk Alias (.wire)
  • AutoCAD DWG (.dwg)
  • Catia V5 (.CATPart)
  • DXF (.dxf)
  • IGES (.igs, .iges)
  • NX (.prt)
  • Parasolid (.x_b, .x_t)
  • Pro/Engineer Granite (.g)
  • Pro/Engineer Neutral (.neu)
  • Pro/Engineer a Creo Parametric (.prt)
  • Rhino (.3dm)
  • SAT/SMT - ACIS (.sat, .smt, .sab, .smb)
  • STEP (.stp, .step)
  • Solidworks (.prt, .sldprt)
  • STL (.stl)
Sestavy:
  • Autodesk Inventor (.iam)
  • Catia V5 (.CATProduct)
  • NX (.prt)
  • Pro/Engineer a Creo Parametric (.asm)
  • Solidworks (.sldasm)
CAD modely:
  • Fusion 360 Archive (.f3d)
  • Inventor 2018 (.ipt)
  • IGES (.igs)
  • SAT/SMT - ACIS (.sat, .smt)
  • STEP (.stp)
  • AutoCAD DWG 2013/2014, 2018 (.dwg)
  • AutoCAD DXF (.dxf)
  • STL (.stl)
  • FBX (.fbx)
  • SketchUp (.skp)
  • OBJ (.obj)
Aniž byste museli instalovat jakoukoliv CAD aplikaci, můžete tak pomocí Fusion 360 převádět soubory například z formátu STL do DWG, z IPT do STL, ze STEP do IGES, apod.
Přehled možností převodů CAD formátů ve Fusion 360 najdete též na stránce převody formátů.
Aplikace Autodesk Fusion 360 je pro nekomerční použití zdarma, pro komerční využití je potřebný pronájem licence. Viz fusion360.autodesk.com a stránka Fusion 360
Fusion360ACADInventorDWG
4.11.2013    6787×   FAQ
autocad cloud export formát fusion import inventor licence model převod sdílení sestava součást
platí pro: Fusion 360 360 · AutoCAD · Inventor · DWG ·
