  právě nás čte: 8735
CAD tip CAD tip # 12917:
Chyba při instalaci Fusion 360: Problem installing Fusion 360. [Errno 13] Permission denied.
A - odpověď Při pokusu o instalaci Autodesk Fusion 360 na MacOS se objeví chyba:
What's wrong?
[Errno 13] Permission denied. jménosložky
Příčinou jsou nedostatečná práva nebo jiná blokace zápisu do aplikačních složek.
Vytvořte nový administrační profil a pokuste se znovu instalovat Fusion 360.
Pomocí vlastností složky nastavte pro vypsanou složku (viz jménosložky v chybovém hlášení) potřebná práva čtení a zápisu (read & write).
Pokud nastavení nepomůže, zkuste práva změnit pomocí konzolových příkazů Terminálu. Přepněte na root uživatele: sudo -i. Přejděte do složky podpory aplikací: cd /Users/{jménouživatele}/Library/Application Support/. Nastavte potřebná práva podsložky Autodesk pomocí: chmod -R 777 Autodesk/. Ještě ověřte vlastnictví složky /Users/{jménouživatele}/Applications - pokud je vlastněná uživatelem root, přidělte aktuálnímu i dalším potřebným uživatelům plná přístupová práva do této složky zadáním příkazu: chmod -R 777 ~/Applications.
Znovu spusťte instalační program Fusionu 360.
Dalším možným řešením je plný restart počítače nebo dočasné vypnutí antivirového programu.
Fusion360
100% MacOS  CAD
5.4.2021    792×
fusion instalace
Ceny - CAD eShop:
platí pro: Fusion 360 360 ·
