  právě nás čte: 5905
CAD tip CAD tip # 6252:
Jak převést DWG výkres AutoCADu do formátu CDR pro CorelDRAW?
A - odpověď Spolehlivý samostatný konvertor (převodník) neexistuje. Nicméně novější verze CorelDRAW (10, 11, 12, X4, X5) přímo podporují import DWG souborů (starších verzí AutoCADu). Protože však může být vlivem složitosti formátu DWG tento import nespolehlivý, využijte spíše přenos výkresových dat prostřednictvím výměnných formátu DXF, WMF, EPS nebo PLT (HPGL). Všechny tyto formáty lze exportovat z AutoCADu a spolehlivě importovat do CorelDRAW.
Podobně pro zpětné konverze a převody .CDR do .DWG nepoužívejte export DWG nabízený v CorelDRAW. Ten nevytváří oficiální formát DWG a s takovéto soubory mohou způsobovat potíže při dalším zpracování. Opět je lépe použít převod přes textový formát AutoCADu - DXF, popř. WMF.
ACADLT
8.8.2008    11364×
export formát import převod
Ceny - CAD eShop:
platí pro: AutoCAD · AutoCAD LT ·
