Již 10.000+ CAD tipů. Přes 118.500 registrovaných u nás, celkem 1.093.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor. Kompletní příkazy AutoCADu a proměnné AutoCADu 2026.
CAD tip CAD tip # 11571:
Součásti a sestavy zkonstruované v Inventoru nesou detailní geometrické informace a výrobní postupy a v řadě případů je vhodné tuto vysokou úroveň detailů omezit. Např.:
  • pro zvýšení výkonu zjednodušením velkých sestav
  • pro ochranu intelektuálního vlastnictví při předávání mimo firmu
  • pro zjednodušení diktované normami - např. architektonickými - úrovně BIM LOD
  • pro technické zjednodušení např. před výpočtem simulací
Inventor 2018 nabízí několik snadno použitelných metod pro zjednodušení modelů a jejich nahrazení tzv. obalovými modely (shrinkwrap).
Při zjednodušení si můžete určit úroveň a typ odstraňovaných detailů (vnitřní součásti, malé geometrické prvky, apod.). Celý proces zjednodušení je pak automatický. Počet součástí i velikosti CAD souborů při něm klesnou typicky o cca 50%.
Inventor nabízí zjednodušující funkci Obal ve třech podobách:
  1. Základní obal - vytváří samostatný soubor se zjednodušenou reprezentací modelu. Jde o rychlou a jednoduchou cestu pro sdílení modelu nebo jeho přenos do prostředí simulací.
  2. Náhrada obalem - funguje podobně ale vytváří (doplňuje) zjednodušenou úroveň detailu přímo v hlavní sestavě. Snadno tak můžete zjednodušení opakovat při změně sestavy a její zjednodušenou verzi máte vždy při ruce.
  3. Náhrada BIM obalem - vytváří nejen geometricky zjednodušený model, ale doplňuje do něj další specifická BIM data - třídu omniclass, orientaci, polohu konektorů, apod. Výsledek pak exportuje do formátu RFA (Revit), IFC nebo ADSK.
Postup tvorby Obalů viz Nápověda
volně dle Autodesk blog
Inventor2018
19.8.2017 4624×
formát IFC inventor model revit sdílení sestava simulace součást
Sdílet tip:
Digg it! Del.icio.us Facebook Twitter Whatsapp Google záložka Technorati Linkuj
platí pro: Inventor 2018 ·
Zpět    Všechny další tipy
Kateg:
