  právě nás čte: 10225
CAD tip CAD tip # 9134:
Výkres který otevíráte nebyl vytvořen pomocí Education produktu Autodesk.
A - odpověď Dotaz ze Zdi na Facebooku CAD Studia
Když otvíráte DWG soubor nebo jen spustíte AutoCAD, zobrazí se varovné hlášení (dialog) - "Nejedná se o výkres vytvořený ve výukové verzi":
Výkresový soubor, který otevíráte, nebyl vytvořen pomocí produktu, který je obsažen v sadě Autodesk Education Suite.
Pokud tento výkres uložíte, bude vždy vytisknut s následujícím razítkem: VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU AUTODESK. Doporučujeme, abyste tento výkres uložili s jiným názvem souboru.
AutoCAD vždy varuje, když v komerční verzi otevíráte DWG soubor vytvořený/uložený výukovou (EDU) verzí, nebo naopak - jako v tomto případě - když ve výukové verzi otevíráte standardní DWG (a existuje tak riziko jeho "znečištění" EDU razítkem).
Pokud se toto hlášení objevuje hned při spuštění, bez otevírání určitého DWG souboru, máte ve vaší výukové verzi AutoCADu pravděpodobně zvolenou nesprávnou (nevýukovou, komerční) verzi výchozí DWT šablony výkresu.
Stačí zvolit jiný .DWT soubor (viz Možnosti > Soubory), nebo vaši stávající DWT šablonu (např. ACADISO.DWT) znovu uložit - získá tím potřebné "EDU razítko". Šablonu uložíte do původní složky pomocí A > Uložit jako > Šablona výkresu.
ACADADTCivilMapACADEACADM
9.3.2013    2846×
autocad dialog šablona výkres
