CADVault - ochrana obsahu DWG výkresů |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Téma: CADVault - ochrana obsahu DWG výkresů Zasláno: 27.dub.2006 v 07:41 |
Pokud předáváte výsledky vaší práce v DWG výkresech a chcete chránit/zabezpečit vaše duševní vlastnictví proti zneužití, může být pro vás zajímavá nová aplikace CADVault pro AutoCAD. Další informace viz: |
VlJanecek
TOP uživatel Přihlášen: 04.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 460 |
Zasláno: 27.dub.2006 v 08:29 |
Zdravím,
taková aplikace by se mi zrovna hodila pro jedno trochu divné výběrové řízení. Jak moc je to spolehlivé? Jak těžké je tu ochranu obejít? Můžu si tu aplikaci nějak vyzkoušet? Vl.Janeček |
Zasláno: 27.dub.2006 v 08:46 |
Ochrana je spolehlivá, rozhodně není žádná známá cesta jak omezení obejít (aniž byste měl práva, která nastavil autor výkresu - tedy většinou heslo). Proto je také nutné dobře si uložit "Master key", který dostanete při koupi CADLocku - ten zpřístupní vámi zamčené výkresy. CADVault lze vyzkoušet na trial verzi - viz CADLock download |
KMachálek
Zasloužilý člen Přihlášen: 07.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 175 |
Zasláno: 02.kvě.2006 v 13:45 |
Chtěl bych se k této aplikaci zeptat, jestli jde používat i v LT. Já mám plný Autocad, ale předávám výkresy lidem kteří mají jen LT.
Děkuji K.Machálek |
Zasláno: 02.kvě.2006 v 13:49 |
Ano, podporovány jsou i verze AutoCAD LT (2000 až 2006) - jak pro prohlížení DWG s oprávněním (enabler), tak pro vytváření chráněných DWG (plná aplikace CADVault).
Kotlaba
TOP uživatel Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: ČR (SČ) Používám: už žádné Stav: Offline Bodů: 376 |
Zasláno: 03.kvě.2006 v 07:03 |
Byl by někde ke stažení vzorový výkres jak vypadá když je chráněný a jak se dá odblokovat?
Zasláno: 04.kvě.2006 v 20:48 |
Ukázkový DWG výkres i postup při otevírání je v tipu 5001:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=5001 |
Petr Bláha
TOP uživatel Přihlášen: 27.čer.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: AutoCAD R14=>2021 CZ, Revit B/A 7.0=>2021 CZ Stav: Offline Bodů: 571 |
Zasláno: 04.kvě.2006 v 21:24 |
Asi jsem neschopný, ale .dwg nejde otevřít. Píše to, že Soubor není platný.
Jo a na kliknutí na odkaz se to nestáhne, je tam chybně uveden odkaz ... myslím, že ":80" (port) je tam navíc. Jen pro pořádek . Upravil Petr Bláha - 04.kvě.2006 v 21:25 |
koutnak
TOP uživatel Přihlášen: 20.bře.2006 Lokalita: ČR (MS) Používám: ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018 Stav: Offline Bodů: 474 |
Zasláno: 04.kvě.2006 v 22:27 |
Píše se tam, že je to výkres z AutoCADu 2006. Neotvíráte to v nižší verzi? Mě to funguje přesně tak, jak je to v tipu popsáno. A odkaz je OK.
Radim Koutňák
Petr Bláha
Zasláno: 04.kvě.2006 v 22:30 |
hmm, A2006 i 2007 úplně stejně, tedy nic ... asi to mám rozbitý :-). Jak se říká "neřeš nepřepínej" ... dnes již na to nemám sil.
Tedy aktualizovaně řečeno to již funguje, protože to ?admin? opravil :-). Upravil Petr Bláha - 04.kvě.2006 v 22:32 |
Zasláno: 05.kvě.2006 v 08:04 |
Byl jste moc rychlý :-) - asi 5 minut byl v tipu 5001 uveden chybný odkaz na onen DWG soubor (překlep). Omlouvám se.
VlJanecek
Zasláno: 25.kvě.2006 v 08:08 |
Stáhl jsem si tu trial verzi a musím uznat že možnosti ochrany jsou teda důkladné. Nepodařilo se mi ale objevit žádné omezení té trial verze. Když si CADvault koupím, co tam bude jiného?
Vl.Janeček |
Zasláno: 25.kvě.2006 v 08:19 |
Trial verze CADVault je plně funkční, jen nechává otevřenou (nezabezpečenou) roli Master.
CADVault má předdefinovány dvě standardní role (oprávnění) - Creator (ten kdo daný výkres vytvořil) a Master (jakýsi Admin přes všechny výkresy v dané firmě - smí vše) - viz CADVault. Trial verze ponechává vestavěnou roli Master bez hesla (bez ochrany), takže do výkresu může plně vstoupit přes tuto roli kdokoliv - to je dosti významné omezení bezpečnosti... Po zakoupení licence získáte k CADVaulut váš unikátní klíč pro roli Master. |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,969 sekund.
