PC sestava pro Civil 3D |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Goty
Nováček Přihlášen: 02.srp.2012 Lokalita: ČR (VY) Používám: Civil 3D 2016, Autocad 2017 LT, Autocad 2018 LT Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: PC sestava pro Civil 3D Zasláno: 20.led.2018 v 20:18 |
mám několik dotazů ohledně nové PC sestavy pro Autocad Civil 3D 2018. Momentálně pracuji na notebooku DELL Inspiron 7720 (17", i7-3630QM, 8GB RAM, grafika Nvidia GeForce GT 650M, 2x SSD + 1TB HDD), připojen monitor HP 23". Nainstalován Civil 2016. Notebook mám cca 6 let. Jelikož budu přecházet na konci ledna na Civil 2018 (a každý další rok nová verze) plánuji koupi nového stroje. Chtěl bych proto vědět názory a případně rady jakou sestavu zvolit, aby vydržela další alespoň 4 roky. Budou připojeny 2 monitory, jeden HP 23" (1920x1080), druhý plánuji 30-34" a koupě s novým strojem. Pracovat budu s dálkovým přístupem na server (nepožaduji klasický HDD, vše bude uloženo na serveru). Při práci bude otevřen Civil, word, excel, webový prohlížeč, pdf prohlížeč. Stávající notebook bych si ponechal jako cestovní na psaní textů a prohlížení výkresů v pdf. Cenové rozpětí 40-50tis. Na platformě mi nezáleží. Předem děkuji za rady. Upravil Goty - 20.led.2018 v 20:21 |
johny
TOP uživatel Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2022 Stav: Offline Bodů: 1682 |
Zasláno: 22.led.2018 v 13:56 |
Tak klasika je HP Z230/240.
Procesor I7 7700, nebo starší a levnější 6700 Paměr 16Gb (8 je málo) SSD dle potřeby, min. 256 Gb Grafika.... asi nějakou levnější certifikovanou, na C3D není moc třeba, skoro bych vyzkoušel jen integrovanou a pak kdyžtak nějakou dokoupil.. ale lidi žijí i na GForcekách monitor okolo 10.000.. třeba Link na oveření certifikace autodeskem (gpu i celé sestavy) http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/syscert?id=18844534&siteID=123112&
Upravil johny - 22.led.2018 v 14:27 |
OPlavek
Zasloužilý člen Přihlášen: 16.pro.2004 Lokalita: ČR (KV) Používám: Autocad,Revit Stav: Offline Bodů: 142 |
Zasláno: 22.led.2018 v 14:43 |
Mám taky HP Z240 a jsem s výkonem spokojený. I když budete mít data na serveru, je o dost rychlejší si je dočasně nakopírovat na lokální disk. A na lokálním disku musíte mít pracovní soubory Autocadu.
Petr N
Diskutér Přihlášen: 03.úno.2016 Lokalita: ČR (PA) Používám: Civil 3D 2010 + 2015 Stav: Offline Bodů: 23 |
Zasláno: 28.lis.2019 v 10:27 |
nechci zakládat nové téma, tak zkusím napsat sem. Zajímá mě, obecně jak jednotlivé komponenty pro PC sestavu na práci s C3D vybírat a co má největší význam. 1) Procesor - je lepší volit procesor s větší frekvencí a menším počtem jader? 2) Paměti RAM - má nějaký vliv koupit 4*8Gb oproti 2*16 ? 3) GRAFICKÁ KARTA - Je pravda, že bude civil fungovat bez problémů i bez grafické karty? = Je výhodnější tato grafická karta - 2GBnebo tato za podobné peníze s 4GB? Předem děkuji. |
rys-kt4
TOP uživatel Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Zasláno: 28.lis.2019 v 12:57 |
Zdravím,
myslím, že je docela zbytečné rozebírat jednotlivé komponenty. Daleko důležitější je volba sestaveného PC, NTB, kde jsou komponenty vzájemně sladěné. Jak vám radí výše, určitě vybírejte z pracovních stanic HP Z, nebo Dell Precision. Vezmete li tyto stanice a srovnáte s vašimi finančními představami/možnostmi, máte jasno. RAM 16+, HDD SSD 512+ (snadno později rozšíříte), no a grafika - ta vám z výsledné cenové hladiny vyjde ….. (Procesory zpravidla dané cenové hladině odpovídají ) (Tedy pokud se nechcete pustit do HW dobrodružství …. ) |
JanB.
JDoubrava
Diskutér Přihlášen: 04.kvě.2018 Lokalita: ČR (OL) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 69 |
Zasláno: 28.lis.2019 v 13:19 |
Vybírejte ze stanic HP, Lenovo nebo Dell. Paměť 32GB je rozumná, procesor s co největší frekvencí i s méně jádry je také dobrá volba. Nějakou grafiku s akcelerací si tam dejte, integrovaný Intel by vám to zpomaloval, ale grafika nemusí být nijak moc našlapaná. Ale hlavní je ten SSD.
petra0102
Nováček Přihlášen: 28.lis.2019 Lokalita: ČR (Pha) Používám: inventor2012 Stav: Offline Bodů: 8 |
Zasláno: 28.lis.2019 v 14:18 |
Dobrý den, řeším podobný problém. Chci si pořídit PC, ale stačí nějaké levnější, aby zvládlo základní práci a hry. Vzhledem k ceně zvažuju nějaký repas jako např. tyto https://www.terastore.cz/repasovane-pocitace_c1357569.html. Máte s repasy někdo zkušenosti? Na co bych si měla dávat pozor?
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21529 |
Zasláno: 28.lis.2019 v 14:44 |
Nejdůležitějším výkonnostním parametrem je disk (SSD) a dostatek RAM. CPU a grafická karta pak pomohou zejména u složitých modelů a výkresů. U starých grafických karet může být problém s kompatibilitou, stejně tak u OS - nutné jsou Windows 10.
rys-kt4
Zasláno: 29.lis.2019 v 11:50 |
S repasy neočekávejte zázraky, pokud se v HW skutečně nevyznáte.
Je to jako koupě ojetého auta. Zkuste najít jistotu správného výběru tam i tam...….. čili loterie Navíc zde ale byla zmíněna kompatibilita staršího HW s dnešními OS Win10Pro, apod. To je velmi podstatná připomínka. (Má li být PC pracovním nástrojem, moc bych nešetřil. Na hračce ale klidně ano.) |
JanB.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,918 sekund.
