Ilogic automatické ukládání DWG z ipt, iam |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Bezduška
Nováček Přihlášen: 13.led.2019 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2019 Stav: Offline Bodů: 3 |
Téma: Ilogic automatické ukládání DWG z ipt, iam Zasláno: 13.led.2019 v 17:28 |
Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda už se někdo pokusil v iLogic o automatické ukládání Dwg, STEP, atd...., podobně jako je to u automatického ukládání pdf. Děkuji
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21533 |
Zasláno: 13.led.2019 v 21:52 |
Myslíte při uložení modelu? To vás bude hrozně zdržovat. Lepší je udělat to až na úrovni Vaultu, rovnou na serveru.
Lukáš Záruba
TOP uživatel Přihlášen: 02.lis.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 429 |
Zasláno: 14.led.2019 v 08:48 |
Ano z Vaultu je to v pohodě ale když ho nemáte tak se to dá. Pokud nepoužíváte obří sestavy, tak je to možné. Já to tak používám. Exporty od pdf až po dxf a zdržení to trošku je ale zanedbatelný, a pracuje to spolehlivě.
Bohužel na druhou stranu to vyžaduje hodně nastavování a ladění, než to bude správně fungovat. V druhé řadě se budete hodně vracet k již hotovým dílům jen aby jste je předělal na aktuální nastavení. Když se tohle vše podaří tak aby to vše správně fungovalo tak to vyžaduje důsledné dodržování postupu při práci. Pokud však máte chuť do toho vložit energii a čas, tak vám pravidla mohu poslat.
Bezduška
Zasláno: 14.led.2019 v 15:05 |
Dobrý den,budu rad kdyz by jste mi poslat Txt na to dwg, Zkoušl jsem to upravit z iLogic na PDF. Jinak ja to mam v ramci aktualizaci na Inv 2019 v práci a snazim se usnadnit praci ostatnim konstrukterum. Prave je problem s tim ze cas bych si na to nasel vzdycky, ale spis nepochopim tu programatorskou angličtinu. Dekuji
Lukáš Záruba
Zasláno: 15.led.2019 v 14:27 |
Pravidlo je níže, já osobně ho používám jen jednou za čas. Nemám ho nastavené aby se automaticky spouštělo.
SLOZKA_ULOZENI = ThisDoc.Path & "\EXPORT\" & ThisDoc.FileName(False) ThisDoc.Document.SaveAs(SLOZKA_ULOZENI & (".dwg") , True) |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,336 sekund.
