Export rozvržení do jiného výkresu |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
KoZi_man
Diskutér Přihlášen: 04.srp.2014 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autocad 2020 Stav: Offline Bodů: 38 |
Téma: Export rozvržení do jiného výkresu Zasláno: 09.lis.2020 v 09:48 |
Ahoj,
potřebuji od Vás poradit, hledal jsem zde a googlil, ale nepodařilo se mi podle mě jednoduchou věc vyřešit. Potřebuji si udělat šablonu rozvržení výkresu (papír) , kterou si vždy importuji do nového výkresu. Jenže Autocad 2019 mi umožnuje pouze export šablony rozvržení do pracovního modelu. Já potřebuji dosáhnout toho, že když mi příjde výkres v *dwg od klienta, abych mohl pracovat v jeho výkresu a importoval si do něj svoje rozvržení připravená k Tisku. Děkuji za Vaše rady. Tomas.
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21533 |
Zasláno: 09.lis.2020 v 10:27 |
Pokud vám vyhovují i tiskárny, použijte je rovnou jako šablonu - viz příbuzné tipy 6877, 7322.
KoZi_man
Zasláno: 09.lis.2020 v 11:34 |
Super děkuji Vám.
Mohu Vás ještě poprosit o to samé, ale o přenos nastavení z jednoho *dwg do druhého * dwg. Jako jsou kóty atd. Děkuji
Zasláno: 09.lis.2020 v 12:05 |
Pokud jde jen o nastavení stylů apod., prostě použijte celý ten zdrojový DWG jako šablonu a vymažte jeho výkresový obsah (entity). Pokud myslíte změnit nastavení u již existujícího výkresu (podle jiného výkresu), tak to jednoduše nejde. Možné postupy najdete v tipu:
KoZi_man
Zasláno: 09.lis.2020 v 12:13 |
Popíšu konkrétní příklad o co se mi jedná.
Společnost se kterou spolupracuji mi zašle jejich *dwg výkres ocelové kce. Mají nastavené vlastní kóty, výřezy, styly vykreslování atd. Já potřebuji do jejich výkresu dodat svojí část, která je pokaždé stejná a udělat z toho výkresy. Jsem dodavatel spodní stavby betonových bloků, které kreslíme ve 3D modelu. Rozvržení do jejich * dwg jíž díky Vám vložit přes příkaz Rozvržení se mi podařilo. Teď bych, ale potřeboval ještě zkopírovat svoje nastavení . jako předpřipravené hladiny, svoje kótování atp. Jestli si rozumíme ? Děkuji Vám |
Machacek
TOP uživatel Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 719 |
Zasláno: 09.lis.2020 v 12:18 |
A proč si jejich podklady do svých výkresů nenatáhnete jako XREFy?
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
KoZi_man
Zasláno: 09.lis.2020 v 12:25 |
Jelikož o tom slyším bohužel poprvé. Děkuji za TIP. Jdu prostudovat o co se jedná.
KoZi_man
Zasláno: 09.lis.2020 v 12:31 |
Tak jsem to zkusil přes Připojit, vybral jsem požadované *dwg vložil so svého * dwg.. Jenže se to vložilo jako celý blok, který mi nejde upravovat a je v 1. vrstvě.
_vlk
Zasloužilý člen Přihlášen: 24.bře.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: Civil 3D Stav: Offline Bodů: 239 |
Zasláno: 09.lis.2020 v 12:37 |
Já bych to zkusil přes DesignCenter (Ctrl+2).
Petr75
TOP uživatel Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2024 Stav: Offline Bodů: 393 |
Zasláno: 10.lis.2020 v 08:26 |
Nevím jak moc potřebujete upravovat připojený výkres. Když si otevřete správce hladin, tak tam je ve stromě "Externí reference", kde je dále název externí reference a jejich hladiny. U externích referencí lze s hladinami pracovat stejně jako s hladinami, které jsou přímo ve výkresu.
Pokud potřebujete mírně upravovat externí referenci, tak to lze i z výkresu, kde je reference připojena. Dvojklik levým tlačítkem na nějakou entitu z reference, zobrazí se dialog na úpravu externí reference. Externí referenci můžete samozřejmě pořád upravovat přímo jako samostatný výkres. Pokud Vám to nevyhovuje, tak si pořád můžete externí referenci nakopírovat přímo do Vašeho výkresu s Vašim nastavením, samozřejmě do stejných souřadnic.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,813 sekund.
