Ležérní typ čáry |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
l.kos
Diskutér Přihlášen: 06.srp.2017 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2020 Stav: Offline Bodů: 13 |
Téma: Ležérní typ čáry Zasláno: 08.říj.2022 v 14:18 |
Dobrý den, lze do aucodacu LT nějakým způsobem vložit typ čáry, který by byl více ležérní (aby to vypadal tak, jako když je kreslena od ruky).
Dělám do výkresů různé poznámky při realizaci projektů a potřeboval bych odlišit původní výkres a projektové poznámky. Děkuji.
AUTOCAD LT 2020
MACBOOK PRO (13-inch, 2017) -3,5 GHz Intel Core i7 -16 GB 2133 MHz LPDDR3 -Intel Iris Plus Graphics 650 1536 MB |
vbehun
TOP uživatel Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Autocad R10 >> Autocad 2022 / altern. QCad Prof. Stav: Offline Bodů: 1221 |
Zasláno: 08.říj.2022 v 15:45 |
Zkuste příkaz
ODRUKY (_SKETCH)
Viz také "O náčrtech od ruky" Sketch můžete také převést na úsečky, křivky nebo spline. --- Tento způsob kreslení chce správné nastavení a trochu cviku - ale nikdy jsem mu nepřišel na chuť. Asi jsem více technik než umělecky založený architekt.
--- Ukazka, kterou máte v náhledu, odpvídá způsobu, kterým někteří architekti kreslí své náčrty - čáry jsou přímé, ale neprotínají se přesně v pravých úhlech a na koncích mají přesahy. Určite by bylo možné napsat skript: čáry vybraného obdélníka prodloužit a otočit kolem středu pod malým úhlem. Upravil vbehun - 09.říj.2022 v 13:13 |
mineza
Diskutér Přihlášen: 24.pro.2009 Lokalita: ČR (VY) Používám: autocad, inventor Stav: Offline Bodů: 69 |
Zasláno: 08.říj.2022 v 19:34 |
nebo SPLINE
mira
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21529 |
Zasláno: 09.říj.2022 v 08:26 |
Ve verzi LT jsou možnosti tohoto typu omezené, ale zkuste také
ROBLÁČEK (_REVCLOUD) s volbou R (od Ruky), nebo připomínkování řešit novým mechanismem Stopa (Trace), od verze 2022/2023.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,543 sekund.
