AutoCAD 2006 - co je nového |
Odpovědět | Stránka 12> archiv |
Autor | |
Téma: AutoCAD 2006 - co je nového Zasláno: 11.bře.2005 v 15:10 |
AutoCAD 2006 (krycí jméno Rio) je nejrozsáhlejším upgradem od R14 a je zaměřen především na rychlost a snadnost kreslení, tedy každodenní operace. Viz: |
VlJanecek
TOP uživatel Přihlášen: 04.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 460 |
Zasláno: 12.bře.2005 v 11:06 |
Jak moc těžké je vytvořit ty dynamické bloky? Zvládne to i běžný uživatel? Ještě mne zajímá ten příkazový řádek. Když tam ten řádek není, kam se pak zadávají příkazy Autocadu a kde se objeví jeho výzvy? Děkuji Vl.Janeček |
Zasláno: 13.bře.2005 v 21:10 |
Co je "běžný uživatel"? Vytvoření dynamického bloku ale není o moc komplikovanější než třeba vytvoření obyčejného bloku s atributy. Na to, že tvorba parametrických prvků je v CAD aplikacích vždy trochu úskalí z hlediska uživatelského rozhraní, myslím, že v A2006 se to podařilo pojmout docela srozumitelně. Příkazy se zadávají jakoby do okna výkresu (u kurzoru) a výzvy se objevují též u kurzoru, i s případnými nabízenými možnostmi/klíčovými slovy na výběr - viz obrázky: |
vbehun
TOP uživatel Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Autocad R10 >> Autocad 2022 / altern. QCad Prof. Stav: Offline Bodů: 1221 |
Zasláno: 14.bře.2005 v 10:19 |
Nemyslím si, že "volitelný" příkazový řádek je velkým přínosem - spíše
výkonnost poklesne na 1/2 v důsledku použití pouze myši. Ta druhá ruka
prostě nebude využita ...
Mimochodem, umí to ještě posouvat pomocí kurzorové klávesnice ([Ctrl][left],<[Ctrl][right] )atd ? |
Machacek
TOP uživatel Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: BricsCAD, Cadkon MEP Stav: Offline Bodů: 719 |
Zasláno: 14.bře.2005 v 10:56 |
Jak je to s verzí LT? Co bude nového v této verzi resp. o co bude ochuzena oproti plné verzi? Budou v LT dynamické bloky?
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Zasláno: 14.bře.2005 v 12:42 |
Jednak ten příkazový řádek můžete ponechat tak jak byl v předchozích 19 verzích AutoCADu (dokonce je to implicitní stav) a jednak na použití "druhé ruky" se nic nemění - stále můžete příkazy a volby zadávat z klávesnice, pokud chcete. Jen místo psaní a čtení na příkazovém řádku píšete do plochy výkresu. Nemusíte tedy spustit pohled z výkresu. Ano, klávesy Ctrl+šipka fungují i nadále. |
Kubíček
Zasloužilý člen Přihlášen: 14.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD 2020 a Inventor 2020 Stav: Offline Bodů: 102 |
Zasláno: 15.bře.2005 v 08:46 |
Pokud nenu AutoCADu 2006 pouzívá XML (Extensible Markup Language) internetový jazyk, tak by mozná nebylo od veci se s XML v predstihu seznámit, abych az i ke me se mozna dostane na PC, mohl snáze upravovat menu? Je to snad taková zmena jako kdyz Autodesk objevil Windows? Vcem je tato verze dále tak prevratná? Je fakt, ze od R 2002, kterou pouzivam se bude asi dost lisit.
jku
vknop
Zasloužilý člen . Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 181 |
Zasláno: 15.bře.2005 v 10:46 |
Myslím, že XML zdaleka není jen "internetový jazyk", a nebojím se, že byste měl s úpravou menu problém. Při nejhorším to určitě půjde zevnitř AutoCADu. |
Zasláno: 15.bře.2005 v 10:48 |
XML znát nemusíte, pro úpravu uživatelského prostředí CUI je k dispozici uživatelsky "přívětivější" editační dialog. XML je v AutoCADu použito už dnes na mnoha místech (palety, DWF, konfigurace) a vždy je "obaleno" nějakým uživatelským prostředím. Spíš doporučuji naučit se ony dynamické bloky - pokud kreslíte výkresy obsahující opakované prvky, je to silný nástroj. Těch novinek je v A2006 opravdu spousta - kromě těch hlavních uvedených na AutoCAD 2006 - novinky jsou tam desítky dalších drobnějších inovací a změn (rozšířené příkazy EKVID, OŘEŽ, Správce vlastností hladin, instalátor, textová pole, řada nových systémových proměnných...) |
mark
Zasloužilý člen Přihlášen: 18.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Mechanical AutoCAD 2021, Inventor 2021 Stav: Offline Bodů: 161 |
Zasláno: 15.bře.2005 v 11:42 |
A kdy se dá očekávat opravení čsn norem, protože ty co se v Cadu používají jsou už pěkně staré a většinou neplatné?
Zasláno: 15.bře.2005 v 12:51 |
XML v tom není až tak podstatné - rozhraní pro editaci menu, panelů, klávesových zkratek a přednostních kláves (také novinka A2006) je normální uživatelský dialog - viz obrázek: Každopádně výsledkem by měla být snazší editace menu (nabídek), klávesových zkratek, panelů, atd. - zatímco např. do úpravy místních nabídek v MNU/MNS by se dříve asi pustil jen řekněme "sebevědomější uživatel", teď to zvládne i "bežný uživatel". Nabídky jde sestavovat do snadno přepínatelných (a zamykatelných) pracovních prostředí, CUI nabídky lze automaticky migrovat mezi verzemi nebo přenášet/kombinovat mezi počítači, vše je v jednom souboru, atd. |
vknop
Zasláno: 15.bře.2005 v 14:10 |
Tak to je ošem něco jiného. XML je pouze forma, takže napsat, že novinkou je XML menu je trochu matoucí. Děkuji za doplnění. Vypadá to zajímavě. |
Zasláno: 15.bře.2005 v 14:33 |
Ve firemním prostředí je "šperkování" ze strany uživatelů asi jev nežádoucí, v menší či 'jednomužné' projekci je to ale něco jiného. Uvidíme, jak se bude CUI chovat z hlediska zamykání, read-only síťových sdílení atd. Snáze přenositelné CUI, resp. cestovní profily (ty jsou už dnes) právě naopak řeší snadné "přesednutí na jinou židli", kdy můžete sednout a kreslit ve svém známém prostředí. |
Kubíček
Zasláno: 15.bře.2005 v 14:56 |
Pokud jde o ovládání AutoCADu, tak pamatuji vyuzívání horního menu a na strane, pro Ty pro komu zamestnavatel koupil tablet (tabletové menu) s prípadnými úpravami souboru *.mnu. Pro ty kdo se prokousal programováním mohl vyuzívat Autolisp, Diesel, ads, VBA ... . S príchodem Windouws potom postupne pribyly ikonky. Soucasne se daly vyuzívat aliasy k (krivka). Vzhledem k tomu, ze jsou stale nove verze, tak jsem moc neprizposoboval prostredí a snazil se "jít cestou nejmensího odporu". Dobré je si zvyknout i na obrazovkové menu. Z naznaceného vyplývá snaha odbourat prikazovou rádku. Fy. Autodesk jde zrejme cestou intuitivního ovládání, kdy ACAD zrejme sám nabídne moznosti. Pokud se dostanu k 2006 jsem zvedav s jakou zmenou se budu muset poprat. XML vyuzívá co jsem stacil postrehnout ICQ, i v tomto CADFóru jsem si vsimnul ikonky XML (v levo dole http://www.cadforum.cz/forum/active_topics.asp) i kdyz mi význam techto dvou ikonek zatím uniká. Jiz v ACADu 2002 pri publikování na web se vyuzívá XML a zrejme se tento jazyk v 2006 bude vzuzívat jeste na více místech vcetne avizovaného menu ... |
jku
Jan Liska
Diskutér Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor,Producstream Stav: Offline Bodů: 65 |
Zasláno: 15.bře.2005 v 17:06 |
Dobrý den, ještě poznámka ohledně XML - jedná se o standardizovaný způsob, jak zapisovat strukturovaná data. Existují jak vývojářské nástroje (MSXML, Xerces), tak uživatelské (XmlSpy) nástroje pro práci s XML. Z hlediska správce CAD nebo vývojáře to může znamenat podstatné zjednoušení (např. dávkové update menu) pravě proto, že menu je uloženo v XML (data jsou zapsána standardním způsobem, lze mnohem snáze napsat skript např. na úpravu menu). S pozdravem |
Jan Liška
Autodesk Consulting |
Zasláno: 15.bře.2005 v 19:47 |
ikonky XML vlevo jsou odkazy na tzv. RSS Feed (CAD tipy a CAD diskuse), využívá se ve čtečkách RSS kanálů (můžete tak průběžně dostávat informace z webu i bez čtení web stránek) nebo v syndikačních nástrojích XML je skutečně v AutoCADu i na dalších místech, např. v iDrop, v šablonách pro web publikování, atd. Ale jako uživatel nepotřebujete o XML vědět nic. |
KMachálek
Zasloužilý člen Přihlášen: 07.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 175 |
Zasláno: 16.bře.2005 v 07:46 |
Pro mne také příkazový řádek vyhovuje. Myslím, že to je dobrý způsob komunikace a všechny informace a výzvy Autocadu vidím pohromadě. Nedovedu si představit jak to bude vypadat bez příkazového řádku. K.Machálek |
vbehun
Zasláno: 16.bře.2005 v 08:12 |
No on nás pan Michl utěšuje, že vše bude v pořádku: Jednak ten příkazový řádek
Nemusíte tedy spustit pohled z výkresu. Je to nutno vyzkoušet .. |
Stránka byla vygenerována za 4,527 sekund.
