převod autocad bloků na komponenty? |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
stafek
Diskutér Přihlášen: 19.dub.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Autocad 2007, Revit 9.1 Stav: Offline Bodů: 23 |
Téma: převod autocad bloků na komponenty? Zasláno: 01.čer.2007 v 16:36 |
Dobrý den, chci se zeptat - lze převést / importovat DWG výkres s bloky tak, aby se z bloků staly komponenty (rodiny)? Těm pak třeba dodat nějakou inteligenci (již vložené bloky zůstanou tam kde jsou, jen se převedou na komponenty), eventuelně je možné je předefinovávát a měnit tak globálně každou instanci?
Děkuji, zdraví František Štáfek |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21533 |
Zasláno: 01.čer.2007 v 16:48 |
DWG soubor můžete načíst v editoru rodin, ale DWG blok a RFA rodina jsou dost odlišné koncepty - ty asi nijak automaticky nepřevedete.
stafek
Zasláno: 01.čer.2007 v 17:26 |
S tím nesouhlasím - nevidím teoreticky žádný důvod proč by se jednoduchý autocadový blok, který neumí nic jiného než že zná svůj počátek (vynechme teď dynamické bloky), nemohl převést - zkonvertovat na rodinu, která v sobě nemá "naprogramovanou" žádnou inteligenci než ... zase jen svůj počátek. Tj. obecná rodina s dvěmi referenčními rovinami definujícími počátek. Geometrie (ať 2d či 3d) je pak vytvořená v symbolických či modelových kagegoriích dle názvů hladin.
Nevidím zde překážku "odlišného konceptu" - vždy je minimální problém s importem nižší inteligence do vyšší. Že to software neumožňuje, i když v tom dle mého názoru technicky není žádný problém, je druhá věc. Třeba se ale mýlím. Zdraví František Štáfek. |
Zasláno: 01.čer.2007 v 18:44 |
Těch odlišností je tam opravdu více - rodiny (narozdíl od bloků) vycházejí z určitých předdefinovaných typů rodin (říkají jak se dané rodina bude chovat při vložení a při vykazování), mají definované určité parametry (nejen geometrické), geometrie se určuje zvlášť pro jednotlivé typy pohledů a jednotlivé úrovně detailů. To nějakým jedním krokem (a ještě hromadně pro všechny bloky v daném DWG) uděláte těžko. Pokud se nebavíme o obecných blocích, ale už o nějak strukturovaných konkrétních případech, šlo by možná něco naprogramovat pomocí API Revitu.
Každopádně ale v editoru rodin můžete načíst DWG (i s bloky) a geometrii (i geometrii bloků) převést na geometrii prvků rodiny Revitu.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,174 sekund.
