Vkladanie dwf do Autocadu LT |
Odpovědět | Stránka 12> archiv |
Autor | |
Pet5
Zasloužilý člen Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: United Kingdom Používám: Revit Architecture 2014,AutoCAD 2014 Stav: Offline Bodů: 203 |
Téma: Vkladanie dwf do Autocadu LT Zasláno: 26.lis.2008 v 13:42 |
Zaciatocnik.
Vlozila som dwf do svojho autocadu, ale len do layoutovej casti. Vyzera to v podstate ako jpg format.
Da sa s tym nieco urobit tak,aby sa s tym dalo pracovat ako s externymi referenciami. Upravit to a pod?
Viem,ze s externymi referenciami sa v LT priamo vo vykrese pracovat neda. Daju sa upravovat len vo svojom vlastnom subore.
Resp. viem dwf format natiahnut ako externu referenciu-to je jeho ucel nejako inac do LTcka?
Dakujem.
Pet5
Zasláno: 26.lis.2008 v 14:03 |
Resp. da sa prekonvertovat dwf format na dwg?
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21533 |
Zasláno: 26.lis.2008 v 14:19 |
Ano, s načteným (podloženým) DWF se pracuje podobně jako s jinými externími referencemi (i v modelovém prostoru). Můžete vypínat jeho hladiny, oříznout jej, uchopovat geometrii, atd. (i v LT). Viz
PŘIPOJDWF (_DWFATTACH).
DWF lze případně i převádět na DWG (podobně jako u PLT), ale kvalita i účelnost takového převodu je sporná. Upravil Vladimír Michl - 26.lis.2008 v 14:21 |
Zasláno: 26.lis.2008 v 14:26 |
Vložit DWF do DWG lze, ale nevím jak tomu je u verze AutoCADu LT. Je možné, že tato funkce v LT verzi nebude. Převést dd DWG formát DWF lze též, problém je, že nikdy z toho nedostanete plnohodnotnou kresbu.
Zasláno: 26.lis.2008 v 14:28 |
Zase jsem byl pomalý ;).
Pet5
Zasláno: 26.lis.2008 v 14:29 |
A akym sposobom viem prekonvertovat dwf na dwg?
Pet5
Zasláno: 26.lis.2008 v 14:30 |
Pretoze ked som ho vlozila do dwg do modeloveho priestoru-bol malilinky,v layoutovom priestore bol presne tej velkosti ako povodna externa referencia. Ale javil sa akoby bol jpgcko - jeden kus.
Zasláno: 26.lis.2008 v 14:39 |
Při vkládání zadáváte měřítko, takže je tak veliký, jak veliký jej určíte. JPG je rastrový formát, s tím žádné CAD operace neuděláte. Na DWF můžete uchopovat, zoomovat, vykreslovat. Převod zpátky na DWG je většinou zbytečný (a logicky i neúplný). Publikační soubor DWF většinou vznikl z DWG, takže je snazší sáhnout po originálním zdroji.
Pet5
Zasláno: 26.lis.2008 v 14:43 |
Problem je v tom,ze som im povedala,ze bude lepsie ak mi zabezpecia original dwg. Lenze kolega si zobral do hlavy,ze dwf sa da prekonvertovat na dwg a nech tak urobim.
Pretoze to dwf je uz aj s cudzim titulnym blokom a ten tam nechcem.Potrebovala by som to vyrezat. Lenze nemam ani sajnu,ako. Vyzera to divne.
Mantlík
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2543 |
Zasláno: 26.lis.2008 v 14:56 |
Proboha, tak si tohle téma se všemi příspěvky vytiskněte a dejte mu to přečíst !!! Snad to už konečně pochopí .... - Anebo ať Vám to předvede sám !!
Nikdo v ČR (a zřejmě i v SR) Vám neporadí víc, než p. Michl
Z DWF nic nevyříznete ..
S převodem z DWF nemám žádné zkušenosti, ale mám je s převodem z PLT v nouzové situaci. OPravdu dostanete špatně použitelný soubor. Např. z čárkované čáry to udělá x čárek (šrafy obdobně) , písmo není písmo, atd....
POkud existuje nějaká možnost, opravdu se snažte získat spíše DWG ... Upravil Mantlík - 26.lis.2008 v 14:57 |
Pet5
Zasláno: 26.lis.2008 v 14:59 |
Prepacte,nechcela som vas rozculit.
Najprv mu to budem musiet asi prelozit do anglictiny,aby to pochopil. :)
Ide len o to,ze som tu nova a on mi tvrdi, ze ten predo mnou to bol schopny urobit.
Tak ho skusim presvedcit,ze sa to neda.
Dakujem za cas.
Mantlík
Zasláno: 26.lis.2008 v 15:09 |
Omlouvám se, pokud to vyznělo jako rozčílení - to v žádném případě, to by mne mrzelo .... Celý text byl směrován spíše pro toho kolegu, než pro Vás ! (a spíše v tom smyslu, aby už Vám dal s těmi svými nápady pokoj) A když už jsem trochu za zlého, tak ta jeho umíněnost obejít se za každou cenu bez původního DWG mi tak trochu naznačuje, jako by něco nebylo "košer" (ale to je jen mezi námi a nic proti Vám osobně, tenhle příspěvek mu ani nepřekládejte)
Autodesk DWF původně vyvinul jako bezpečný prostředek pro předávání dat, aby se nedala zneužívat - původně ani DWF nešlo k DWG připojit Upravil Mantlík - 26.lis.2008 v 15:12 |
Zasláno: 26.lis.2008 v 16:09 |
Postačí se jen dobře zeptat Googlu: Convert DWF to DWG a pak zaplatit příslušný obnos za aplikaci.
Ferdinand
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2004 (EN) na Windows XP Stav: Offline Bodů: 1904 |
Zasláno: 26.lis.2008 v 18:55 |
Tak to asi bude nejlepší kontaktovat toho Vašeho experta-předchůdce...
Pet5
Zasláno: 26.lis.2008 v 19:24 |
No, tak to pravdepodobne vyriesi predchodca.
Len ma teraz v praci maju za idiota. Aj sa tak citim.
Dakujem za ochotu aj tak. :)
Buba
CAD/BIM manager Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1691 |
Zasláno: 26.lis.2008 v 23:01 |
Takže vložte si DWF do Model Space, nie do Layout.
V Layout si urobte Viewport a pohľad na Model space s DWF podkladom si nastavte tak, aby ste zakryli tú pečiatku.
V Layoute si potom mimo Viewport nakopírujte alebo vytvorte, alebo vložte vlastné razítko.
Čo sa týka toho konvertu DWF2DWG, nájdete ho na nete ako skúšobnú verziu, myslím na 30 prevodov. Záleží, ale hlavne na pôvodnom DWG. Niektoré texty sa Vám môžu previesť na krivky, niektoré krivky na body....
Hladiny a niektoré vlastnosti ostanú zachované. Objekty si potom môžte skryť vypnutím hladín, na ktorých sú nakreslené (ale len ak tvorca DWG používal prácu s hladinami), hladiny sú ale zachované aj keď máte len podložené DWF.
Pobrowsujte na nete, prípadne aj v krátkej minulosti na tomto fóre, myslím, že by ste mala nájsť v niektorej minulej diskusii aj linku na DWF2DWG (alebo DWF2DXF)
Pet5
Zasláno: 27.lis.2008 v 09:12 |
Dakujem. :)
Buba
Zasláno: 27.lis.2008 v 13:49 |
Pomohlo to aspoň trochu?
Stránka byla vygenerována za 2,961 sekund.
