Přesunutí autocadu na jiné PC |
Odpovědět | Stránka 12> archiv |
Autor | |
Uzivatel09
Nováček Přihlášen: 19.úno.2009 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD2007 LT Stav: Offline Bodů: 4 |
Téma: Přesunutí autocadu na jiné PC Zasláno: 19.úno.2009 v 10:24 |
Dobrý den, v naši firmě momentálně používáme AUTOCAD 2007 LT, na dnes už velmi starém PC, které už je velmi nedostačující, a potřebovali bychom ho nainstalovat na nový PC, Netušíte, jak by se mělo postupovat??? Protože pokud se nemýlím, licenční klíč se váže k jakési specifikaci hardwaru danému PC, a nový PC by klíč nemusel přijmout, ovšem se mohu mýlit. Proto potřebuji radu, zda stačí na stávajícím PC odinstalovat??? |
Buba
CAD/BIM manager Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1691 |
Zasláno: 19.úno.2009 v 10:35 |
Prečítajte si v Helpe o pomôcke na prenos licencie. Tam je všetko napísané podrobne. Ak sa Vám to pokazí, môžte nanovo aktivovať produkt, prípadne kontaktujte dodávateľa SW, prípadne priamo Autodesk.
zdrk
TOP uživatel Přihlášen: 03.kvě.2007 Lokalita: ČR (KV) Používám: Začínám bojovat s AutoCad 2015 respektive BDS 2015 Stav: Offline Bodů: 1790 |
Zasláno: 19.úno.2009 v 11:03 |
Naintalovat a použít přenos licence (pravděpodobně bude nutné připojení k internetu).
Jinak též tip=3464 - Jak přenést licenci programu Autodesk na jiný počítač? Upravil zdrk - 19.úno.2009 v 11:05 |
Ferdinand
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD2004 (EN) na Windows XP Stav: Offline Bodů: 1904 |
Zasláno: 19.úno.2009 v 12:48 |
Jak se má postupovat v případě výměny HD v notebooku? Nestačí jen překopírovat data + registry celého starého HD na nový HD resp. naklonovat disk?
Upravil Ferdinand - 19.úno.2009 v 12:50 |
zdrk
Zasláno: 19.úno.2009 v 12:51 |
Pokud by se naklonovali i registry, tak by to možná šlo, ale pochybuji.
statecny
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Revit, Plant 3D, Navisworks, Advance Steel,BIM 360 Stav: Offline Bodů: 516 |
V případě výměny HD nebo jiného hardwaru je nutné program opět autorizovat - vyžádat si od distributora nebo Autodesku nový aktivační kód.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Ferdinand
Zasláno: 19.úno.2009 v 12:55 |
Platí to i pro již nepodporovaná (starší) verze?
zdrk
Zasláno: 19.úno.2009 v 12:56 |
Na toto nejde uplatnit přenesení licence? |
Ferdinand
Zasláno: 19.úno.2009 v 13:01 |
A jak přenesu licenci, když se jedná o jeden a tentýž stroj? Anebo mám odpochodovat k nějakému stolnímu PC, nasunout do něj nový HD (jako druhý disk)? Co když na tom stolním PC a./ není aktivovaný žádný ACAD, b./ je již aktivovaná stejná/jiná verze ACADu?
Upravil Ferdinand - 19.úno.2009 v 13:07 |
Buba
Zasláno: 19.úno.2009 v 13:04 |
Nemusíte sa toho tak strašne báť. Mám osobnú skúsenosť, že sme aktivovali kvôli reinštalácii počítača viackrát. Pokiaľ dodržíte jednu osobu a jednu firmu, tak s tým nie je problém. Ak by bol, tak na základe mailu sa s nimi viete dohodnúť. Dôležité je, aby sedela fyzicky licencia a bola zaregistrovaná.
statecny
Zasláno: 19.úno.2009 v 14:39 |
Licence se na stejný počítač nepřenáší. Pomůcka pro přenos licencí slouží k přenosu mezi různými počítači.
Pokud jen přeinstalováváte sytém, zůstane licence na počítači zachována a není třeba produkt aktivovat. Pokud měníte HW(základní desku, HDD..), dojde ke ztrátě licence a pak požádejte znovu o autorizační kód.
Václav Statečný
Buba
Zasláno: 19.úno.2009 v 14:52 |
Zvyčajne keď preinštaluvávam systém, tak formátujem disk. Pokiaľ nemám Recovery CD, tak o aktiváciu prídem.
statecny
Zasláno: 19.úno.2009 v 15:00 |
Pomůcka pro přenos licence je používána od AutoCADu 2005.
Václav Statečný
alfred
TOP uživatel Přihlášen: 14.říj.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AutoCad MAP 2011 Stav: Offline Bodů: 1675 |
Zasláno: 19.úno.2009 v 15:40 |
A nebo si licenci přeneste dočasně jinam, reinstalujte a pak přeneste licenci zpět...
Ferdinand
Zasláno: 25.úno.2009 v 12:01 |
Stav:
- Mám na počítači nainstalovaný OS i funkční licencovaný Acad.
- Mám plný HD.
- Paměť RAM je málo.
Záměr:
- Měním starý HD na nový, větší. Nový HD je bez OS a jakéhokoliv instalace čehokoliv.
- Doplňuji RAM na více.
- Verze i jazyk. mutace Acadu zůstává ta stejná jako byla na starém HD.
Možnosti:
- Na jiném (přístupném) PC Acad instalován není.
- Na jiném (přístupném) PC je instalován Acad jiné (vyšší) verze resp. jiné jaz. mutace.
- Ani jiné PC není.
Postup:
- Než vytáhnu starý HD ze svého PC, tak...(? co ?)
- Vytáhnu z PC starý HD.
- Zasunu do PC nový HD.
- Doplním paměť.
- Nainstaluji na nový HD OS a Acad.
- Přenesu licenci ze starého HD na nový HD (? jak ?)
Dotazy (možná vyplývají z faktu, že licenční ujednání v angličtině jaksi nezvládám...):
- Kam přenesu licenci? Na nějaký cizí PC (dále CPC) s funkční licencí?
- Co udělá ale CPC se svou licencí, aby ji zachoval?
- Co když na CPC bude jiná (nižší/vyšší) verze či jiná jaz. mutace Acadu nežli mám já nyní na svém PC? Upravil Ferdinand - 25.úno.2009 v 13:28 |
Buba
Zasláno: 25.úno.2009 v 12:46 |
Pozor na to, že maximálny počet prenesených licencií môže byť súčasne len na 3PC
Myslím, že ak je vytvorený prenos na 3 a chcete na nový 4. PC, tak jeden vymažete a dodefinujete ten nový. Licencia sa prenáša prvý krát cez súbor a ostatné razy sa dá okrem možnosti súbory zvoliť aj zadaním vygenerovaného kódu.
To Ferdinand:
Riešila by som to vo Vašom fiktívnom prípade nasledovne:
1. Nainštalovala by som si systém na nový HDD, aj AutoCAD. Zistila by som si údaje potrebné na prenos licencie (názov PC, identifikačný kód).
2. Vypla by som PC a nabootovala by som zo starého HDD.
3. Dala by som si vygenerovať prenos licencie na ďalší PC (ten nový HDD)
Malo by to fungovať. Ak by sa pri tom nič napokazilo, tak až potom by som zahodila starý HDD.
Keď robím výmenu HDD, tak starý zvyčajne zlikvidujem až po overení, že mám na novom všetko čo potrebujem a funkčné.
Ferdinand
Zasláno: 25.úno.2009 v 13:23 |
Mně šlo o to, že vše dělám na tom stejném jediném počítači - takže z toho vyvozuji: licence je vázaná na "identifikační číslo" (?) pevného disku a nikoliv na ID počítače (např. "mojepc"). Kde vyčtu tuhle identifikaci nového (ne/nainstalovaného?) HD a kde toho stávajícího HD ?
Upravil Ferdinand - 25.úno.2009 v 13:25 |
Ferdinand
Zasláno: 25.úno.2009 v 13:33 |
Kde to mám mazat? Co je to za soubor?
Odkud zadám (kde vygeneruji) ten kód? Neporušuji tím lic. uj.?
Pokud se dobře pamatuji, při nové autorizaci Acadu se na displeji prvně objeví upozornění, že musím produkt autorizovat a to do NNN dnů. Po volbě Autorizovat pak jsou mj. zobrazeny "Request code: XXXX...." Activation (?) code: YYYY...." To je ten kód YYYY.... , který mám zadat do prázdného pole pro autorizaci (myslím, že hned pod těma kódama to bylo)?
Ad1. - viz můj předchozí dotaz. Upravil Ferdinand - 25.úno.2009 v 13:45 |
Stránka byla vygenerována za 1,422 sekund.
