trik na porovnání verzí výkresů |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Téma: trik na porovnání verzí výkresů Zasláno: 12.čvc.2005 v 14:44 |
hezký trik na porovnání obsahu různých verzí výkresu - tiskem (od Melanie Stone) - viz:
http://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=4520 |
pavelstyl
Zasloužilý člen Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD Mech 2023, SolidEdgeE 2023 Stav: Offline Bodů: 223 |
Zasláno: 14.čvc.2005 v 12:07 |
Zajímavý nápad. Jenom nevím, jak mám změnit barvu tisku toho Xrefu. To je někde v Properties? Nebo je to myšleno tak, že je nutné jednu čáru po druhé obarvovat ručně? Děkuji |
Zasláno: 14.čvc.2005 v 13:29 |
jednu po druhé určitě ne - těch cest je několik pokud nepřiřazujete barvy natvrdo, ale DLEHLAD, můžete ve správci hladin vybrat všechny hladiny a klepnout na zvolenou barvu můžete použít rozvržení a ve Správci nastavení stránek mu přiřadit tabulku výkresových stylů, kde budete mít všechny potřebné prvky (styly/barvy) přiřazeny na jednu zvolenou barvu (ve Správci nastavení stránek nezapomeňte zaškrtnout "Zobrazit vykreslovací styly", aby to bylo vidět i na obrazovce) |
SWISSS
Zasloužilý člen Přihlášen: 05.dub.2005 Lokalita: ČR (JM) Stav: Offline Bodů: 137 |
Zasláno: 23.srp.2005 v 16:58 |
nápad je to pěkný, ale může mi někdo poradit kde mám zapnout to "slévání barev". Urcite to bude nekde po ruce, ale nenasel jsem to v nastaveni plotteru ani v cadu. Konfigurace: ADT 2005, plotter HP designjet 500 (42´). Dekuji |
Mantlík
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2543 |
Zasláno: 23.srp.2005 v 17:15 |
V dialogu tisku -> vlastnosti -> záložka Device and document settings -> graphics ->merge control -> zvolit lines merge/ lines overwrite tak to aspoň funguje na HP800 |
Chop
Diskutér Přihlášen: 13.srp.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 64 |
Zasláno: 24.srp.2005 v 06:27 |
Taky to jde dělat odbobně, ale bez tisku. V jednom výkrese nastavím všechny barvy hladin např. na červenou a porovnávaný výkres nastavím jako externí referenci a té nastavím barvy např. na modrou. Předpokládá to ale používat objekty v barvě DleHladiny a ne používat barvy objektů "natvrdo". Pak stačí na obrazovce porovnat překrytí a eventuelně občas prohodit pořadí zobrazení výkresů, nebo výkresy mírně posunout (např. o 0,25) a co vidím "dvojitě" je stejně a co je jen jednou barvou na tom kterém výkresu je rozdíl. Ušetřím čas tisku a papír.
SWISSS
Zasláno: 24.srp.2005 v 08:17 |
Děkuji, už jsem to našel.. Bylo to schované v nastavení plotteru. chop: porovnávání v PC není problém, ale v tomto případě to potřebuji na papíře, aby se to dalo prezentovat na poradě.. .
Chop
Zasláno: 24.srp.2005 v 09:39 |
SWISS: Tak ta porada mě opravdu nenapadla. To jsem ale …
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,844 sekund.
