Výber v hodného soft. na vizualizaciu |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
stacho89
Nováček Přihlášen: 04.pro.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Turbocad19, Cabinet Vision 8 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Výber v hodného soft. na vizualizaciu Zasláno: 14.lis.2013 v 09:23 |
Mohli by ste mi odporučiť nejak soft do ktoreho si naimportujem model z autocadu a spravím si render. Uvažujem nad Rhinoceros, 4DCinema alebo možno Blender. Viete mi odporučiť niečo čo je jednoduché a hlavne rýchle. Kľudne aj nejaký iný soft. Ďakujem
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21529 |
Zasláno: 14.lis.2013 v 09:41 |
Funkci Render (mental ray) má už samotný AutoCAD. Pokročilejší možnosti rendrování DWG najdete např. v 3ds Max Design (součást AutoCAD Design Suite), v Showcase (okamžité), nebo cloud renderu Autodesk 360 (okamžité uvolnění stanice).
stacho89
Zasláno: 14.lis.2013 v 09:48 |
Pardon, zle som sa vyjadril. Používam softver TurboCad a Cabinet vision - ( používam ich kvoli konštrukcii a následnej výrobe nábytku), ktorý dokážu exportovať do DWG a mal by som záujem o vizualizáciu na vyššej úrovni. A preto vy som chcel niekde importovať uz vytvorený model na ktorý by som vedel natiahnuť testúry.
Zasláno: 14.lis.2013 v 10:39 |
Aha, takže ne model z AutoCADu. Např. Blender je docela používaný. Umí načíst DXF, ale formát DWG ne. Nicméně ani TurboCAD neumí zapsat formát DWG (umí jen soubory s příponou .DWG zhruba se blížící formátu DWG), takže by to nemělo vadit.
stacho89
Zasláno: 14.lis.2013 v 16:04 |
A vedeli by ste mi poradiť, keďže som nepracoval v žiadnom takomto soft. ako je blender a podobne,že ktorý by som mal zvoliť ak by som porovnal výsledny efekt a náročnosť vytvorenia kvalitznej vizualizacie ?
Biolit
Zasloužilý člen Přihlášen: 09.bře.2007 Lokalita: ČR (MS) Používám: 3dsmax Stav: Offline Bodů: 162 |
Zasláno: 15.lis.2013 v 10:37 |
Pred nejakou dobou jsem pracoval s TurboCADem a pro rendering pouzival tenkrat jeste 3dsVIZ. Prenos fungoval bud pres format 3DS, kde jsem pak musel laborovat s jednotkama nebo DWG, kterej nekdy nebyl uplne spolehlivy (chyby v objektech), ale zas jednotky sedely. Za tu dobu se to mozna trochu zmenilo, ale v pripade TurboCADu bych tomu moc neveril.
Co se tyka programu pro rendering, tak ja bych zkusil spis Rhino ve spojeni s renderovacim pluginem vray. Je velka pravdepodobnost, ze by zaoblene casti mohly vypadat jako zaoblene. U 3dsmaxe se pri exportu z TurboCADu tyto oblouky nasegmentuji a oblouk tak neni kulaty ale hranaty. Spatne se to v 3dsmaxu i upravuje. Jinak Rhino by teoreticky mohlo i nahradit ten vas TurboCAD. Tusim se daji v nem taky delat vykresy. |
Jiri 'biolit' Friml - vizualizace interieru a exterieru
http://biolit.wordpress.com - online portfolio |
Biolit
Zasláno: 15.lis.2013 v 11:04 |
jeste mne napada, ze jsou i standalone renderery jako treba Maxwell, Arion a dalsi. Do tech staci naimportovat model, nahodit materialy a rendrovat. Jen je treba si overit, jestli podporuji nejaky format podporovany TurboCADem
stacho89
Zasláno: 19.lis.2013 v 15:22 |
Ďakujem za info. Uvažujem asi o Rhine alebo možno Cinema 4D. Uvidím s ktorým to bude lepšie spolupracovať. Pokiaľ mi pôjde o model tak by som ho mohol priamo vytvoriť v Rhine ale vačšinou budem mať asi vyexportovaný DWG súbor z Cabinet vision. Vyskúšam a uvidim. Ďakujem.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,395 sekund.
