Změna velikosti písma všech textů |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Lunaria
Nováček Přihlášen: 19.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2007, AutoCAD2012 Stav: Offline Bodů: 6 |
Téma: Změna velikosti písma všech textů Zasláno: 03.led.2014 v 16:59 |
Ahoj, potřebovala bych prosím poradit ohledně změny písma v Autocadu 2013. Mám velký osazovák s mnoha popisy a při tisku jsem zjistila, že je písmo příliš malé. Ačkoliv mám všechno písmo v jedné vrstvě, když dám vybrat vše v této vrstvě a dám změnit měřítko, měřítko se změní vždy od jednoho bodu, tudíž mi poté všechen text uskočí mimo svojí lokalitu. Potřebovala bych aby se text zvětšil každý od svého středu, nebo od svého jednoho místa a zůstal tak na své pozici. Hledala jsem jak vyřešit tento problém, ale nikde jsem se k tomu nedopátrala. Prosím moc o radu, pokud to ovšem vůbec jde:) Děkuji.
Mantlík
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2543 |
Zasláno: 03.led.2014 v 17:12 |
1) výšku textu neměňte měřítkem, ale změňte výšku textu (ať už ve stylu nebo "natvrdo" ve vlastnostech)
2) text se Vám tak zvětší od vkládacího bodu KAŽDÉHO textu. Záleží na tom, jaký bod máte nastaven (= "zarovnání,") - máte- li nastaven levý, zůstane zachován a text se bude rozšiřiovat vpravo, máte-li střed - bude se rozšiřovat na obě strany symetricky, a obdobně pro další zarovnání ...
Zasláno: 03.led.2014 v 18:24 |
Ještě jde využít funkčnosti poznámek a měřítka poznámek, ale pokud s touto funkcí nemáte zkušenosti, doporučuji postup dle pana Mantlíka.
Mantlík
Zasláno: 03.led.2014 v 18:40 |
Ad PepaR:
Nerad bych podcceňoval zkušenosti tazatelky, ale měl jsem pocit, že měřítkem poznámek bych jí jen zamotával hlavu ... PS. Jinak všechno nejlepší do nového roku (samozřejmě nejen Vám, ale i všem přispěvatelům)
Zasláno: 03.led.2014 v 19:01 |
Ten pocit jsem měl též, ale říkal jsem si, že kdyby na téma někdo narazil v budoucnu, tak ať ví o všech možnostech. |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21533 |
Zasláno: 04.led.2014 v 11:02 |
Ještě lepší možnosti hromadného zvětšení/zmenšení textů nabízí standardní příkaz
MĚŘÍTKOTEXTU.
Zasláno: 04.led.2014 v 12:22 |
Hezké, moc hezké a dokonce si člověk může zvolit referenční bod (zarovnání) od kterého se to bude zvětšovat. Děkuji za tip pane Michle, neznal jsem.
Lunaria
Zasláno: 04.led.2014 v 15:02 |
Děkuji moc! Měřítkotextu zabralo!:) Zvětšila jsem o 50 % od centra textu a je to přesně to, co jsem hledala.. protože kdybych dala vybrat všechen text a ve vlastnostech změnila výšku textu, některý text by se sice zvětšil ale jiný zmenšil... potřebovala jsem ty procenta:)
Také všem přeji vše do Nového roku! Lunaria
Lunaria
Zasláno: 04.led.2014 v 23:38 |
Ahoj kluci, já bych se chtěla ještě zeptat na jednu věc ohledně textu. Mám to všechno psané ve standartním M textu a ráda bych ho změnila... opět u všech textů. Prosím poraďtě mi, ve vlastnostech to změnit nejde...
Děkujuu Lunaria
Zasláno: 04.led.2014 v 23:44 |
Musíte měnit samostatně Texty a MTexty - pak to jde hromadně změnit přes Vlastnosti (Ctrl+1). Styl musí předem existovat. Anebo - pokud jde jen o písmo - změnit font přímo v definici stylu.
Lunaria
Zasláno: 05.led.2014 v 12:17 |
Děkuji moc, nicméně já tomu nerozumím:) Omlouvám se, ale z té odpovědi jsem to vyřešit nedokázala. Nejsem zas až tak zkušená, ale snažím se:) Mám hotové dva plány, jsou to jen školní projekty, a potřebuji změnit styl písma. Tady posílám ať se nebavíme nad obecnou rovinou. Jakým způsobem mám teď postupovat abych změnila písmo na např. arial..? http://uloz.to/xunYVB4M/obecny-plan-s-popisy-dwg heslo: abrakadabra Opravdu moc děkuji za pomoc. Lunaria
Zasláno: 05.led.2014 v 18:47 |
Dobrý den, ráda byste změnila obsah textu, či MText na Dtext?
Lunaria
Zasláno: 06.led.2014 v 11:46 |
Dobrá otázka:) Nenašla jsem definici Mtextu ani na cadfóru ani na internetu, kromě článků typu how to convert Mtext to text, ale z toho také moudrá nejsem... Omlouvám se, ale neznám rozdíl mezi mtextem a d textem, asi mi to ve škole uniklo:) Už mám všechny texty v projektu napsané, chtěla bych změnit jejich font
Děkujji
Zasláno: 06.led.2014 v 12:38 |
MText (multi-line text) je odstavcový text - píšete do okna, které se zalamuje. DText je obyčejný jednořádkový text. Pro tento dotaz je podstatné, že MText může obsahovat přímo v textu (nejen jako vlastnost celého objektu) nastavení pro individuální přepnutí fontu - třeba jen pro část odstavce/věty. Takže i když pomocí vlastností objektu přepnete styl na jiný, nemusí se to v MTextu projevit, protože část textu (nebo celý) má "natvrdo" přiřazen jiný font. Dá se to řešit odstraněním oněch individuálních formátovacích znaků (viz tip 8639 a 682).
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,027 sekund.
