Zápis názvu súboru do iVlastnosti |
Odpovědět | archiv |
Autor | ||
JANíčOK
Diskutér Přihlášen: 10.čer.2009 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2013 Stav: Offline Bodů: 95 |
Téma: Zápis názvu súboru do iVlastnosti Zasláno: 12.srp.2014 v 08:34 |
Prosím vás o radu. Dá sa v inventore pridať pravidlo, prípadne nejako inak nastaviť zápis čísla výkresu do iVlastnosti > Projekt > Číslo součásti, napr. mám model 376006050800200_vystuha.ipt a číslo 376006050800200 chcem mať v Číslo součásti. Inventor to síce zapisuje ale v tvare 376006050800200_vystuha, čo mi nevyhovuje, nakoľko to potrebujem použiť vo výkrese.
Vopred ďakujem. |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21525 |
Zasláno: 12.srp.2014 v 09:52 | |
Ukázku rozkladu jména souboru součásti a naplnění iVlastností popisuje příbuzný tip 9341:
Záleží jaké možné podoby může mít onen název souboru modelu. Jen jedno podtržítko?
JANíčOK
Zasláno: 12.srp.2014 v 10:25 | |
Súbory sú vždy označené 15 miestnym číslo za ktorým nasleduje podčiarknik (_) a za ním názov v ktorom tiež môžu byť podčiarkniky, napr. 376006050800200_vystuha_motora.ipt. Ten druhý podčiarknik môže byť problém?
Zasláno: 12.srp.2014 v 11:21 | |
Není to problém, jen je třeba správně zkonstruovat ten regulární výraz. Pokud víte, že je název vždy 15 znaků, je nejlépe použít tu druhou podobu rozkladu naznačenou ve výše zmíněném tipu a podtržítky se nemusíte vůbec zabývat. Výsledek pak zapíšete do iVlastnosti "Part Number".
JANíčOK
Zasláno: 12.srp.2014 v 13:59 | |
Tak to bude problém... :( Viete mi prosím pomôcť upraviť toto pravidlo?
Zasláno: 12.srp.2014 v 14:41 | |
Řádek "matches" bude vypadat takto:
- tedy "15 číslic, pak podtržítko, pak cokoliv" a řádek s nastavením iProperties (místo dvou bude jeden) bude vypadat takto:
ale neodzkoušeno - s konkrétním makrem nebo nastavením vám detailněji poradí kolegové na našem Helpdesku.
JANíčOK
Zasláno: 13.srp.2014 v 09:12 | |
Ďakujem.
Vyskúšal som, funguje to. Dá sa vypnúť upozornenie pri zapísaní tohto pravidla (viď. príloha)? Upravil JANíčOK - 13.srp.2014 v 09:31 |
Zasláno: 13.srp.2014 v 11:00 | |
Ano, stačí smazat nebo zakomentovat ty příkazy MsgBox.
JANíčOK
Zasláno: 18.srp.2014 v 14:02 | |
Konečne som sa k tomu dostal...
Viete mi prosím ešte pomôcť: 1. Je možné toto pravidlo nastaviť tak aby bolo číslo rozdelené pomlčkami takto: 37-6-006-050-80-02-00? 2. Veľa súborov v ktorých toto pravidlo potrebujem použiť je staršieho dáta (nevytváral som ich ja) dá sa toto pravidlo doplniť aj do týchto súborov? |
Zasláno: 18.srp.2014 v 14:51 | |
Těch cest na hromadné přidání pravidla je více, kolegové na Helpdesku na to mají šikovný nástroj.
Kasi84
Diskutér Přihlášen: 20.pro.2012 Lokalita: Austria Používám: Inventor 2014 Stav: Offline Bodů: 22 |
Zasláno: 11.zář.2014 v 15:46 | |
Mám podobný dotaz. U nás ve firmě používáme témeř stejný způsob pojmenovávání součástí. Inspirován tipem 9341 a touto diskuzí se mi daří iLogicem naplnit číslo výkresu do iVlastností, ale nemůžu přijít jak to udělat s názvem, když má pokaždé jiný počet znaků?
Zasláno: 11.zář.2014 v 15:58 | |
Vždy je třeba najít určité pravidlo - logiku podle které se název odvozuje. Na to se pak aplikuje regulární výraz jako je ten v tipu.
Kasi84
Zasláno: 11.zář.2014 v 16:08 | |
Název souboru je vždy 16-místné číslo výkresu, pak podtržítko a pak název a ten je pokaždé jinak dlouhý - a tady se mi žádná logika nedaří najít, když je to pokaždé rozdílné. To číslo výkresu je jednoduché, když je to pokaždé stejný počet znaků. V tom tipu je uvedeno rozdělení na 7 a 3 znaky. Já bych potřeboval na 16 a zbytek...
Zasláno: 11.zář.2014 v 16:47 | |
Ne, v tom tipu je právě dělení podle pomlček (to 7/3 je jen jako varianta). Takže to vaše dělení je celkem jednoduché z pohledu reg.výrazu.
Kasi84
Zasláno: 11.zář.2014 v 17:12 | |
Děkuji za nasměrování správným směrem. To číslo výkresu totiž také obsahuje podtržítka, proto jsem se zaměřil pouze na tu druhou variantu, ale kombinací obou se zadařilo a iLogic pravidlo funguje perfektně.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,129 sekund.
