3D modelování vs. naklánění pohledu |
Odpovědět | Stránka 12> archiv |
Autor | |
Elara
Diskutér Přihlášen: 18.říj.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AC 2012 Stav: Offline Bodů: 60 |
Téma: 3D modelování vs. naklánění pohledu Zasláno: 19.pro.2014 v 06:11 |
Ahoj, jakým způsobem lze měnit úhel kamery při 3D modelování?
Elara
Zasláno: 19.pro.2014 v 06:17 |
Dobrá, už sem zjistil že se to dělá pomocí shiftu... teď bych spíš potřeboval vědět, jak dělat výřezy... prostě, když se mi bude křížit koule s kvádrem, jak do toho kvádru vytvořit kulovitý výřez...
flesar
TOP uživatel Přihlášen: 15.lis.2005 Lokalita: ČR (JČ) Používám: AIP 2009 Stav: Offline Bodů: 640 |
Zasláno: 19.pro.2014 v 06:34 |
Myslím že by vám mohl pomoci výukový materiál http://www.cadforum.cz/cadforum/Vyuka-AutoCAD-3D/
Elara
Zasláno: 19.pro.2014 v 06:57 |
Nemůžete mi jen říci tu jednu konkrétní věc? Nemám moc času pročítat celý text.
flesar
Zasláno: 19.pro.2014 v 07:24 |
Zasláno: 19.pro.2014 v 07:56 |
Doporučuji opravdu si nejprve přečíst nějaké výukové materiály - už proto, abyste dotazy mohl(a) pokládat v běžně používané terminologii.Např. pojem "kamera" (
_CAMERA) je něco jiného než směr 3D pohledu (orbit). A "výřez" (viewport) je něco úplně jiného než booleovská operace odečtení dvou 3D objemů.
Elara
Zasláno: 19.pro.2014 v 09:43 |
ROZDÍL (_SUBTRACT) tento příkaz nic nedělá
Elara
Zasláno: 19.pro.2014 v 09:47 |
(napíšu příkaz, označím dva objekty, co jsou do sebe částečně zapuštěny, a napíše mi to "Nevybráno žádné těleso ani oblast.")
flesar
Zasláno: 19.pro.2014 v 10:00 |
Můžete vyzkoušet nápovědu aplikace k příkazu, případně si dohledat nějaká ukázková videa.
Zasláno: 19.pro.2014 v 11:27 |
Asi to tedy nejsou 3D tělesa - není to třeba blok nebo jen povrchová plocha (mesh)? Co napíše okno Vlastnosti (Ctrl+1) když ten objekt vyberete? Mělo by to ukázat "3D těleso".
VopluDa
Diskutér Přihlášen: 16.srp.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCad jaky maji kde nainstalovany Stav: Offline Bodů: 32 |
Zasláno: 22.pro.2014 v 01:32 |
napisu prikaz, oznacim objekt/y, od ktereho budu odecitat; stisknu ENTER; oznacim objekt/y, ktere odecitam, stisknu ENTER. takto mi to funguje uz par let. a staci cist vyzvy v prikazovym radku
VopluDa
Zasláno: 22.pro.2014 v 01:35 |
omlouvam se: po napsani prikazu taky stisknu ENTER
Elara
Zasláno: 06.led.2015 v 08:07 |
DObře, a co mám dělat, když chci do sebe nasunout dva kvádry tak, aby se jejich středy protnuly? ¨(jde mi o to udělat "vydlabanou" cihlu se stejně silnými stěnami).
Elara
Zasláno: 06.led.2015 v 08:15 |
(nakonec sem si poradil pomocí pár čar)
Ale ikdyž je jeden kvádr větší než ten druhý, i tak mi to, po použití funkce _subtract napíše "Vytvořeno prázdné těleso - vymazáno"
Elara
Zasláno: 06.led.2015 v 08:32 |
PS: má to být skříň, takže nemohu použít skořepinu
Elara
Zasláno: 06.led.2015 v 09:46 |
+ když si ve 2D režimu nakreslím nějaký nestandartní tvar, jak mu v 3d režimu vytáhnu hloubku?
VopluDa
Zasláno: 06.led.2015 v 10:01 |
skrine skladam z jednotlivych desek tak, jak bude vyrabena. mam rovnou podklad pro vyrobu
prikazem VYTÁHNI |
Elara
Zasláno: 06.led.2015 v 10:05 |
díky, a jak zařídím, aby vzniklý objekt nebyl dutý?
Stránka byla vygenerována za 1,172 sekund.
