Enable analytical model FILTER |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Pavol012
Diskutér Přihlášen: 03.čvc.2015 Lokalita: Slovensko Používám: Revit 2015 Stav: Offline Bodů: 36 |
Téma: Enable analytical model FILTER Zasláno: 31.srp.2015 v 09:57 |
Dobrý den. Ako zistím že niekorá stena v budove je Enable analytical model? bez toho aby som každu stenu rozklikol a pozrel či je tam zaškrtnutá fajka.... nejaký filter alebo niečo ? ´Dakujem
Michalkacerik
Zasloužilý člen Přihlášen: 24.úno.2012 Lokalita: Slovensko Používám: Revit Stav: Offline Bodů: 104 |
Zasláno: 31.srp.2015 v 10:17 |
Vyberiete si 3D pohľad a vo vlastnostiach "Disciplina" nastavíte "konstrukce" predtým tam máte npr. architektura. Zobrazí sa pohľad v disciplíne konstrukce a všetky steny na ktorých je aktivovaný analytický model. Potom stenu po stene odškrtnete konstrukce a analytický model. Celý pohľad znova vo vlastnostiach "Disciplína" zmeníte na predchádzajúci architektura.
Peter Jirat
CAD/BIM manager Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD ->2021, Revit ->2022 Stav: Offline Bodů: 3927 |
Zasláno: 31.srp.2015 v 11:48 |
Filter je asi jednodušší. Tzn v kterémkoli pohledu si vytvořte filter (VG > Filtry), kde pro Stěny zvolíte pravidlo Enable Analytical rovná se Yes (tak nějak by to mělo být). Pak si ho nahrajete do pohledu a zvolíte danému filtru barvu v pohledu nebo v řezu. Stěny (můžou se zahrnout i podlahy a sloupy) se obarví podle tohoto filtru.
Při použití konstrukční disciplíny se zobrazují entity, které jsou konstrukční (ale nemusí mít zapnutou analytiku). Si myslím... :-) Anebo ten filtr nastavte na Enable Analytical nerovná se Yes a pak při nahrání do pohledu a zapnutí se vypnou všechny stěny, které nejsou Analytické. Tak nějak, píšu to z hlavy..
Upravil Peter Jirat - 31.srp.2015 v 11:51 |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,506 sekund.
