předefinování bloku - problém |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Pepa
TOP uživatel Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: LT 2014 CZ Stav: Offline Bodů: 445 |
Téma: předefinování bloku - problém Zasláno: 21.čer.2006 v 07:56 |
Zdravím vespolek.
Narazil jsem na problém při předefinování bloku s atributy - v původním bloku (razítko) byly použity cadovské fonty romans a romand. V upraveném jsem chtěl použít windowsovský arial, ale při vložení tohoto upraveného bloku do výkresu se starým razítkem "přeskočí" jen texty, atributy zůstanou použity ze starého bloku, tj. romans(d). Je to standardní chování cadu, nebo to řídí nějaká proměnná (neobjevil jsem)? Zkoušeno v LT 2004 a LT 2006 |
Pepa
Buba
CAD/BIM manager Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1688 |
Zasláno: 21.čer.2006 v 08:40 |
Ak už bol blok vložený vo výkrese, tak ho musíte upraviť cez refedit, potom synchronizovať atribúty. Ak to robíte cez nové vloženie bloku, tak predtým si buď premenujte pôvodný blok, alebo ho vymažte a vypurgujte a až potom si vložte blok s pôvodným menom. (Asi toto je Váš problém.) Ak použijete prvú možnosť a niekto ručne zmenil vlastnosti vo vloženom bloku, bude Vám to robiť problémy, ale aj to sa dá vyriešiť. |
Pepa
Zasláno: 21.čer.2006 v 08:45 |
Odpovím si sám - tak to je fakt vlastnost cadu, tohle jsem našel v nápovědě: Opětovná definice atributů v definici bloku má následující vliv na reference dříve Proměnné atributy zůstávají nezměněny i přesto, že nová
definice bloku nemá
žádné atributy. Zkusmo jsem ještě vložil tentýž blok, ale bez atributů - cad se zeptal zda předefinovat - ANO - blok předefinován, ale vycuc si atributy z původní definice a znovu je obsahoval!! Přesně podle nápovědy. By mě zajímalo, kdo tohle vymyslel Jsem se domníval, že bloky a jejich redefinice je právě pro tyto případy, kdy potřebuji změnit vícečetné prvky. Teď už vím, že s atributy to nefunguje |
Pepa
Kubeczka
Zasloužilý člen Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD 2018, Inventor 2018 Stav: Offline Bodů: 141 |
Zasláno: 21.čer.2006 v 08:48 |
Problém může být i v tom, že vkládáte blok do výkresu, kde máte nadefinované písmo se stejným názvem, ale k němu přiřazen právě původní SHX font - romans nebo romand (a ne Arial). Pak i blok přebírá nastavení výkresu, co se týče fontů.
TOP uživatel Přihlášen: 03.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACA 2010 Stav: Offline Bodů: 1613 |
Zasláno: 21.čer.2006 v 09:23 |
Pepa
Zasláno: 21.čer.2006 v 09:29 |
kubeczka : arial v původním výkresu vůbec není, i názvy stylů textu jsou různé
Říha : děkuji, ale v LT bohužel... |
Pepa
Zasláno: 21.čer.2006 v 09:39 |
Buba
Zasláno: 21.čer.2006 v 09:49 |
Tak si to dajte urobiť niekomu kto má full AutoCAD, alebo si nainštalujte LT-Extensions (snáď to dokáže)
Buba
Zasláno: 21.čer.2006 v 09:51 |
O tom, kde sa dá nájsť tu už boli diskusie. Nájdete ho napr. aj na linke http://www.freecad.cz/Freecad.php?Cat=31&idStr=1&Rad enie=AB |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,795 sekund.
