Převod barvy entity v TrueColor do ACI (1-256) - Datum události: 18.dub.2019 - 08.kvě.2019 |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Kubeczka
Zasloužilý člen Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD 2018, Inventor 2018 Stav: Offline Bodů: 141 |
Kalendářová událost: Převod barvy entity v TrueColor do ACI (1-256) Zasláno: 18.dub.2019 v 12:19 |
mám balík výkresů DWG, které vznikly v Inventoru. Barvy jsou v nich definovány v TrueColoru (RGB). Potřebuji je pomocí LISPu převést na barvy AutoCADu (1-256) tak, aby při tisku nebyla např. žlutá 255,255,0 tištěna světle šedě, tedy téměř nečitelně. Děkuji předem a jsem s pozdravem JK Pozn.: měnit barvy v rámci dwg z AutoCADu pomocí LISPu není problém.
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21489 |
Zasláno: 18.dub.2019 v 21:02 |
U nově vytvářených DWG lze barvy rovnou nastavit jako indexové - viz https://www.cadforum.cz/cadforum/cernobily-tisk-dwg-vykresu-ulozenych-z-inventoru-tip7968
U starých výkresů (uložených jako DWG pro AutoCAD) lze truecolor entity přebarvit na nejbližší indexové ACI odstíny pomocí utility SetACIcolor - viz Download. |
Kubeczka
Zasláno: 22.dub.2019 v 09:25 |
Děkuji za tip. Funguje. Můžu mít ještě prosbu? Pomocí AutoLISPu dokážu projít entity ve výkrese i v blocích a provádět určité úpravy. Mohu použít utilitu SetACIcolor v kódu AutoLISPu pro změnu barvy entit ve výkrese i tabulce bloku? Co musím pro to udělat, co přidat atd.? Nemám s tím zkušenosti. Prosím, pomozte. Děkuji
Zasláno: 22.dub.2019 v 12:32 |
SetACIcolor v nové verzi (1.1) teď přebarvuje i bloky. Pokud si v této utilitě chcete provést nějaké speciální úpravy, použijte její zdrojovou verzi, která je dostupná v sekci "Soubory ke stažení" v Helpdesku.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,977 sekund.
