DWG reference a změna polohy projektového bodu |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Lukas Lepič
Zasloužilý člen Přihlášen: 04.led.2014 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2023 Stav: Offline Bodů: 106 |
Téma: DWG reference a změna polohy projektového bodu Zasláno: 29.led.2020 v 10:08 |
Dobrý den, chtěl bych vás poprosit o radu. V Revitu 2019.2 jsem změnil výšku projektového bodu a jedna dwg reference mi uletěla opravdu hodně daleko, snad tak daleko, jak jen to Revit dokáže. Píšu jedna reference, protože další dvě zůstaly správně na svých místech. V projektu je definovaný souřadný systém Gauß-Krüger. Projektový počátek a interní bod Revit leží půdorysně na sobě. Zeměměřičský bod je na jiném místě a to z toho důvodu, že máme od architektů definovaný projektový bod, bohužel tenhle bod není pro všechny externí refenece se správnými (stejnými) GK souřadnicemi. Otázky tedy zní: Proč nezůstane dwg na svém místě? A jak to případně zařídit, aby reference nemizely? P.S. Ty dvě dwg reference, které neuletěly, byly importovány jak skrze GK souřadnicový systém, tak způsobem počátek k počátku, tedy bez použití GK systému. Jestli tady už podobná diskuze proběhla, tak se omlouvám a nasměrujte mě na ní prosím. Děkuji za všechny odpovědi. Lukáš
Peter Jirat
CAD/BIM manager Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD ->2021, Revit ->2022 Stav: Offline Bodů: 3927 |
Zasláno: 29.led.2020 v 12:42 |
Zkusil bych:
odpojit ustřelenou referenci a znovu ji připojit stejným způsobem, pokud sedne, tak ji zamknout a víc problém neřešit. nebo porovnat jednotky v dwg pomocí _dwgunits, zkontrolovat zda jsou všechny dwg z autodesk produktů, zda tam není blok, který má svůj počátek někde daleko od své grafiky atd... Těch důvodů je vícero, hlavně bych ale neměl připojené dwg přímo do rvt, ale přes další rvt model, tím se některé problémy s používanými dwg odfiltrují. Sice to vyžaduje pár minut práce navíc, ale nedělá to pak problémy v pracovním modelu.
Lukas Lepič
Zasláno: 29.led.2020 v 13:51 |
Děkuju za odpověď. Myslím, že dwg bylo vytvořeno v Autodeskovém programu, lze to nějak zjistit? Soudím podle vzheldu. Jednotky jsou rozdílné, ale myslím, že jsem je při vkládání definoval. Vložím znova a vyzkouším, zda to bude mít nějaký vliv. Bloků je tam spousta, jsou to body pozemků, takže kružnice s výplní uložená jako blok. Je to výkres situace, takže grafika bodu může mít svůj počátek i pár kilometrů daleko. Taková nepříjemnost s odpojováním a připojováním dwg je, že né vždy chci vidět všechny hladiny. Takže tam mám jakýsi svůj výběr, který se mi při odpojení ztratí. Jasně, můžu udělat kopii dwg a vymazat hladiny, které nechci. Asi lepší způsob neexistuje, že? |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,020 sekund.
