Pokračující problém s Océ 9400 |
Odpovědět | Stránka 12> archiv |
Autor | |
Seiner
CAD/BIM manager Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (PA) Používám: Mechanical 2017, Inventor 2017 a starší Stav: Offline Bodů: 1662 |
Téma: Pokračující problém s Océ 9400 Zasláno: 25.srp.2006 v 14:53 |
Již 2x jsem si zde poplakal, že driver pro Océ 9400 dodaný s Mechanicalem 2007 není funční. Posledně mi p. Michl napsal, že ze světa žádné takové zprávy nejsou. A to není nic proti tomu, když jsem to poslal na plotter. Než jsem do stačil zarazit, vyjely 4 metry černého papíru.
Dočasně se to snažím řešit pomocí obecného HPGL plotteru od HP, ale přidělává mi to dost práce.
Jaké jsou zkušenosti nějakých dalších uživatelů tohoto (podle mého jinak skvělého) plotteru?
Vítězslav Seiner
Chrudim |
prybka
Diskutér Přihlášen: 03.pro.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: IntelliCAD Stav: Offline Bodů: 61 |
Zasláno: 25.srp.2006 v 16:49 |
Upravil prybka - 25.srp.2006 v 16:55 |
Seiner
Zasláno: 27.srp.2006 v 20:47 |
Děkuji Vám, za Váš zájem o můj problém. S plottery žiji už nějakou tu dobu (když nepočítám ten krásnej dvoumetrákonej stůl u SM52-11, už ani nevím, jak se jmenoval, tak Schulberger z akce 200 počítačů. Océ 9400 provozujeme 7 let a toto je 4 verze AutoCADu, kterou máme. Takže nějaké zkušenosti by byly a nějaké znalosti o formátu dat taky. Co se týká technika od Océ, tak ten se s hanbou odplazil z bojiště. Popisoval jsem tady poslední pokusy proto, že se dají snadno kdekoliv zopakovat. Data pro Océ 9400 jsou naprosto jednoduchá: ovládací hlavička a vlastní HPGL2 data. Protože expedujeme výkresy pro zakázky z plotteru a většinou na poslední chvíli, potřebuji naprosto jednoduchý tisk bez velkého přemýšlení a s naprostou jistotou výsledku.
Nakonec to zřejmě skončí použitím obecného HPGL plotteru.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Peter Jirat
CAD/BIM manager Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD ->2021, Revit ->2022 Stav: Offline Bodů: 3927 |
Zasláno: 28.srp.2006 v 12:39 |
Nevím jak ze světa, ale už minule jsem potvrzoval toto chování (kombinace ADT7 a OCE9400 nefunguje s dodaným driverem). Nebyl ten starý plotter Schlumberger? Je to už opravdu dávno, ale sledovat perové plotry při práci (když zrovna netrhal papír) byl zážitek.
Seiner
Zasláno: 28.srp.2006 v 12:59 |
Ano Schlumberger. Já to vím, jen to neumím napsat :-). Osobně jsem si ho přivezl z Teplic. Kdepak asi skončil ?...
Vítězslav Seiner
Chrudim |
svarc.vl
Zasloužilý člen Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Autocad Mechanical 2010 Stav: Offline Bodů: 204 |
Zasláno: 29.srp.2006 v 09:03 |
Nevim jestli nebudu chdit s drivim do lesa,2007 nemam ,ale puvodni drivery byly 9400_3.x, s LV_4 mi to taky nechodilo. A co driver pro windows od OCE 9400-II. |
Seiner
Zasláno: 07.zář.2006 v 07:49 |
Tak jsem si myslel, že mám vyřešeno. (Pomocí obecného HPGL driveru). Jenže zase nic. Ten driver je pro perové plottery a z nějakého důvodu se nevytiskne čára tenčí jak asi 0,25. Zkoušel jsem různá nastavení, ale potřebnou vlasovou čáru na plotter nejsem schopen dostat.
Jsem maximálně rozezlen. Mechanical 2007, přesto že jsme si ho předplatili, nemůžeme normálně používat. Drivery pro Océ v Mechanicalu 2007 nefungují. V rater driveru nedokážu dosáhnout korektního ořezávání formátu A2. A obecný driver neumí vlasové čáry, které nutně potřebuji.
Nemáte někdo řešení?
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21490 |
Zasláno: 07.zář.2006 v 07:55 |
Oce plotry moc neznám, ale neuměl by raději HPGL2? S tiskem na OCE9400 jsou asi problémy z více aplikací (viz např.) |
Seiner
Zasláno: 07.zář.2006 v 08:07 |
Océ 9400 umí spoustu jazyků a rozlišuje ja automaticky. Tady problém není a pokud nepotřebuji řídíci hlavičku souboru (ta mimo jiné určuje, která role se má použít), v pohodě mi vytiskne HPGL2 soubor vytvořený pro jiný plotter. Proto také mohu použít ten obecný SHPGL ovladač. Jenže neumím vyřešit problém s vlasovou čarou. V náhledu je vlasová, ale na papíře prostě vše. co je tenčí jak asi 0,25 se tiskne tloušťkou 0,25. Máme dost výkresů, kde to vede k nečitelnosti (ocelové konstrukce, zmenšené tisky). Zkoušel jsem pokus-omyl jiné ovladače, ale nenašel jsem vhodný. |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Seiner
Zasláno: 07.zář.2006 v 08:12 |
Testování je dost únavné. Nastavím plotter, dám vytisknout vzorník čar (na A2 - menší formát Océ neumí) a běžím si o patro výš na druhý konec baráku pro výsledek. Tam počkám, až na mne dojde řada, protože právě expedujeme výkresy a zjistím, že výsledek se zase nedostavil. A šéfům to neumím vysvětlil, proč jsem je přesvědčoval na subscription a teď nedokážu novou verzi zprovoznit.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
petr.zalesak
Nováček Přihlášen: 21.srp.2006 Lokalita: ČR (ZL) Stav: Offline Bodů: 2 |
Zasláno: 07.zář.2006 v 08:37 |
Zdravím. Chci se jen zeptat zkušených matadorů. Je schopen někdo vygenerovat z Mechanicalu 2007 korektní PLT soubor pomocí "jakéhokoliv" ovladače, který by šel prohlížet pomocí PLT viewerů (např. ViewCompanion Pro, Splot od A. Nového)
Před vlastním prohlédnutím se ze souboru odstraňuje úvodní hlavička.
Popř. mohl by někdo vygenerovat na zkoušku jakýkoliv PLT, o němž si myslí, že je OK a já bych to případně zkusil prohlédnout ?
Možná je to jen rukama...
Díky
Seiner
Zasláno: 07.zář.2006 v 08:51 |
Který driver zkoušíte? Já jsem zkoušel nesystémové pro Océ a žádný mi nedal použitelné výsledky (při prohlížení SPLOTem nesmysly a při pokusu o tisk katastrofa). Obecný driver pro HP dává výsledky v pořádku (na prohlížeči i v tisku) až na omezení nejtenčí čáry. (ten plt soubor Vám pošlu přímo)
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Zasláno: 07.zář.2006 v 09:37 |
Pozor, mezi HPGL a HPGL/2 je podstatný rozdíl - mj. právě v práci s tloušťkou čar. Pokud Oce umí HPGL2, vyzkoušejte ovladače na HP DesignJet (např. 650C).
Seiner
Zasláno: 07.zář.2006 v 09:46 |
Ano máte pravdu - opravdu to dělá HPGL. Zkusím tedy nějaký jiný HP plotter. Já zase nemám (současné) zkušenosti s HP a když jsem namátkou nějaké zkoušel, mátly mne a vadily specifické volby těchto plotterů. Také byl problém, že chci využít metodu "jednoho dlouhého formátu" a ten zkoušený driver to chtěl rozkládat na listy a dělat ve snížené kvalitě. jinak k problému přeposílám právě získané vyjádření Océ. IMHO vysvětlující, ale neuspokojivé: Dobrý den - problem je způsobem lokalizací AutoCADu 2007.
Jediné řešení zatím je buď použití systémového ovladače (pro přístup ke všem nastavením), nebo zvolit HDI od HP (650,...).
Do budoucna snad bude na stažení aktualizace HDI z našich stránek, ale zatím termín neznám. Možná, že bude také nějaký patch na stránkách AutoDesku ???
Druhé řešení je instalace CZ AutoCADu na EN nastavení prostředí, popř. EN AutoCADu na EN prostředí.
Četl jsem to v problémové zprávě z PL, kde mají obdobný problém a údajně stačilo změnit prostředí Windows na En.
Víc Vám bohužel v tuto chvíli nemohu k tomu napsat - vycházím ze situace z minulého týdne, než jsem odjel do NL na školení, kde jsem až do pátku.
Podle mých informací (ne 100% ověřených) je tato verze AutoCADu poslední, která ještě používá HDI drivery, takže v příští verzi už jiná možnost než použití systémových driverů nebude.
S pozdravem, Ing. Jiří Linhart, Systémový konzultant Wide Format Printing Systems |
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Seiner
Zasláno: 07.zář.2006 v 10:25 |
Tak to zatím vypadá, že ten ovladač pro HP 650 bude fungovat. Jen mi neudělá superdlouhé formáty. Takže na šablohy budem muset používat něco jiného a musím opět nadefinovat všechny používané formáty.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Peter Jirat
Zasláno: 07.zář.2006 v 12:08 |
Jaké lokalizace? český adt nemám od verze 3, a z adt7 ENG na OCE9400 nevytisknu. Ten váš Mechanical je český? Rozumí OCE hlavičce z te 650-ky, pokud jde o kopie? často se mi stávalo, že při použití systémového ovladače pro OCE namísto hdi se velikost tiskového souboru při X kopiích zvětšila X-krát.
Dík |
Seiner
Zasláno: 07.zář.2006 v 12:14 |
Já tomu rozumím tak, že driver má problém s českými Windows, resp. s Místním a jazykovým nastavením (Regional settings). Asi by bylo možné nastavit ho i na českých windows na Eng, ale mám obavu, že to nezkousnou zase jiné programy - mám třeba děsnou zkušenost s aplikacemi MS Access, které jsem napsal z CZ Accessu. Na Eng. Windows i pod Eng Runtime nechodí (vím proč, ale je to pracné opravit a otestovat)
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Seiner
Zasláno: 07.zář.2006 v 12:16 |
Co se týká té hlavičky - ta tam prostě není ve formě, kterou Océ očekává a musím se obejít bez ní. Takže všechna nastavení podle plotteru a místo kopie poslat nkrát. Roli si musí vybrat sám.
Vítězslav Seiner
Chrudim |
Stránka byla vygenerována za 2,680 sekund.
