Již 10.000+ CAD tipů. Přes 118.000 registrovaných u nás, celkem 1.092.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků. Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor. Kompletní příkazy AutoCADu a proměnné AutoCADu 2026.
Téma uzavřenoBlokPlaceHolder nie je prístupný v okne polí
4Adamo4 Zobrazit panel
Přihlášen: 03.srp.2020
AutoCAD2021, Fusion3602021
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: BlokPlaceHolder nie je prístupný v okne polí
    Zasláno: 07.srp.2020 v 13:39
Zdravím Vás,
Robím dynamický blok rámiku pre formáty od A4 - A0 v AutoCADe LT 2021 EN a len chvíľu robím s funkciou polí TPOLE (_FIELD). Narazil som na internete na video, ktoré využíva polia na výpočet kusov A4 (https://knowledge.autodesk.com/community/screencast/fd49148b-5e7c-4573-8edf-363aeb4643fa), no nemôžem použiť pole "BlockPlaceHolder", pretože údajne nie som v Block editore, aj keď v ňom som. Z BlockPlateEditor-a som chcel použiť dĺžky parametrov tak, ako je to vo videu.
Vedel by mi niekto s týmto problémom pomôcť?
Ďakujem
PDF screenshot:
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1741
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2020 v 09:57
Asi to vkládáte do toho textu co máte ve výkrese připravený... Ale video ukazuje něco jiného. Musí to být atribut.
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2020 v 10:05
Áno cez ten atribút to ide, no chcel som to spraviť cez text, aby sa to nedalo upravovať mimo blok editor. Chcel som, aby to bolo aspon trochu blbuvzdorné.
Petr75 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.úno.2007
AutoCAD LT 2025
Bodů: 423
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2020 v 18:08
Udělejte si obdélník z čar nebo si udělejte pomocné čáry. Do textu už budete moci dát vlastnosti čáry.
ruky a hlavu (občas ;)
Bodů: 6201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.srp.2020 v 20:51
Jde to řešit i přes plochu křivky, která tvoří rámeček a pak pomocí vzorce.
AutoCAD LT 2025
Bodů: 423
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2020 v 08:42
Z plochy křivky zpětně nezjistíte výšku a šířku, aby bylo možné spočítat každou započatou A4.
Připojuji dynamický rám bez atributu, ale z textem. Blok je v souboru.
Připojené souborydwguploads/2271/ram.dwg
Bodů: 6201
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.srp.2020 v 10:52
Máte pravdu, neuvědomil jsem si, že ta započatá A4 může být v obou směrech a tam jsem již s plochou nahraný. Děkuji za doplnění.
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.srp.2020 v 08:59
Ďakujem za všetky odpovede.
Tento spôsob som skúšal a aj ho používam odkedy som ho objavil, len ma zaujímalo, prečo BlockPlaceHolder nie je dostupný v texte. Pravdepodobne to bude pole prístupné len pre atribúty.
Tip 9606:Pomalé odezvy stromu vrstev ve Správci zobrazení v Mapu.
Tip 9386:Jak změnit barvu kurzoru v textovém editačním okně Inventoru?
Tip 11549:Chyba ve 3D zobrazení modelu v Revitu.
Tip 4593:VIPNelze vytvořit obdélníkové pole v Inventoru - objekty nelze použít pro pole.
Tip 3685:VIPPokročilé formátování textových polí AutoCADu 2005 (a vyšších), definování polí i v LT.
Tip 11236:VIPJak vykázat Tag různých komponent v jednom sloupci výkazu.
Stránka byla vygenerována za 0,360 sekund.
