Průhlednost výrazně zvětšuje velikost PDF a další |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Mantlík
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2533 |
Téma: Průhlednost výrazně zvětšuje velikost PDF a další Zasláno: 08.zář.2020 v 16:59 |
Dobrý den všem Mám tu jednu sadu problémů od kolegů, týkající se situací se zapnutou průhledností některých hladin a následujícím tiskem či exportem do PDF ... 1) Větší situace se zapnutou průhledností se často z DWG nevytisknou na plotr (HP800, HP795), a to ani při "normálním " tisku (se zpracováním v plotru), ani při posílání přímo jako bitmapa 2) Bez zapnuté průhlednosti má PDF např. 5 MB, ale se zapnutou průhledností je jeho velikost třeba 45 MB !! 3) Se zapnutou průhledností to nevytiskne ani PDF (obdobně jako v bodě 1) 4) Když už to v případě některých výkresů vytisknne, je určitě nějaký problém - špatné barvy, vynechané některé šrafy, apod 5) Pokud se při tisku sníží rozlišení, zpravidla se "vypne" průhlednost 6) Ve verzi 2017 s tím prý problémy nebyly - ale situace byly menší ... Jedná se o acad/civil 2020 (zkoušeno na obou) Máte, prosím, někdo podobné zkušenosti či znáte řešení ? Změnilo se něco v tomto smyslu ve verzi 2021? Díky
J. Mantlík
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21490 |
Zasláno: 08.zář.2020 v 18:03 |
Průhlednost potřebuje speciální zpracování tiskových výstupů, takže výsledné soubory budou vždy větší. Pokud pak narazí na meze paměti plotru, mohou některé části výkresu chybět. Výsledky se ale budou lišit podle použitého driveru (.PC3 souboru). Také mám pocit, že PDF tisku se týkal některý z hotfixů pro verzi 2020, takže doporučuji aplikovat dostupné aktualizace.
Zkuste případnou odlišnost driverů "DWG To PDF.pc3" a "AutoCAD PDF", zejména "AutoCAD PDF (Smallest File).pc3".
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,789 sekund.
