Zoznam listov v Sade listov |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Buba
CAD/BIM manager Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1688 |
Téma: Zoznam listov v Sade listov Zasláno: 07.úno.2007 v 15:10 |
Dá sa nastaviť globálne štýl pre zoznam listov v Sade listov?
Predefinujem si Štýl Tabuľky zoznamu listov, a keď si idem vytvoriť Zoznam listov pre novú Sadu, tak tam mám pôvodný Štýl tabuľky a znova ho musím nastaviť. (Záhlavia, veľkosť buniek, štýl písma).
Potrebovala by som predefinovať nastavenie štýlu globálne.
Poradí mi niekto ako?
Ešte jedna otázka:
Chcela by som mať celú zákazku ako jednu Sadu listov. Jednotlivé výkresy by boli ako Podsada a v každej Podsade je n listov. Každý výkres má jeden list so Zoznamom listov vrámci výkresu. Tzn. každá Podsada má iný Zoznam listov. Dá sa nejakým spôsobom obísť, že kvôli automatickému vytváraniu Zoznamov listov si musím vždy vytvoriť novú Sadu listov pre každý výkres? Nie je to blokované len nejakou premennou? Alebo nie je na to nejaké automatické pole s parametrami?
Vopred ďakujem za rady a postrehy.
Chop
Diskutér Přihlášen: 13.srp.2005 Lokalita: Czech Republic Stav: Offline Bodů: 64 |
Zasláno: 08.úno.2007 v 05:41 |
Styly tabulek se ukládají do výkresu a lze je jednoduše do nového výkresu přetáhnout přes DesignCenter - Table Styles. Tedy jestli je to to co hledáte
Civil 2007
Buba
Zasláno: 08.úno.2007 v 08:49 |
Aj to lepšie ako stále prenastavovať. Ale skôr ma zaujímalo ako si prenastaviť tú preddefinovanú STANDARD, nakoľko zoznam listov používam stále rovnaký a ten STANDARD mi pripadá hnusný a nehodí sa k designu našej dokumentácie. Ale aj túto Vašu radu si cením. :-) |
PepaR
CAD/BIM manager Přihlášen: 29.lis.2004 Lokalita: ČR (ZL) Používám: ruky a hlavu (občas ;) Stav: Offline Bodů: 6187 |
Zasláno: 08.úno.2007 v 14:10 |
Nu však si můžete do sady listů naimportovat DWG soubor, kde budete mít razítko a nadefinované styly tabulek a uložit tento DWG soubor zárověň se sadou listů do podporovaných adresářů. Tak můžete mít vše stále na dosah.
Chop
Zasláno: 09.úno.2007 v 06:34 |
Tak, tak. Spíše bych viděl do Vámi používané šablony umístěné ve vhodné cestě (jak píše PepaR) dodefinovat více stylů tabulek a z těch pak vybírat. S jedním stylem Standard asi nevystačíte.
Pokud se týká druhé otázky při generování tabulky seznamů listů - když se zapne ShowSubHeaders, tak se zobrazí i jména Sheet Sub Setů, ale udělat více tabulek z jednoho *.dst souboru asi nelze resp. Lze, ale budou se aktualizovat "celé" a ne např. pro jednotlivé Sub Sety - tohle by mohlo být přidáno do nové verze Acadu! tj. generovat tabulku nejen z celého dst, ale i z jednotlivých subsetů.
Částečným řešením je vytváření jen jednoho "hlavního" dst soubou a pak z něj vygenerovat několik stejných tabulek. Jednu nechat aktualizovatelnou a další rozbít a vymazat přebytečné řádky - tj. musí se to dělat až nakonec, kdy se nepředpokládají změny v počtech a názvech výkresů event. obsahu dokumentace,
Civil 2007
Buba
Zasláno: 09.úno.2007 v 08:57 |
Vysvetlím Vám môj prípad:
Mám projekt (Sada listov)-pod ním sú jednotlivé výkresy (podsady)-a ďalej má každý výkres n listov (listy podsady). Pričom druhý list v každom výkrese má v sebe tabuľku Zoznam listov výkresu. Podotýkam, že používame jediný design dokumentácie ( Preto mi stačí jedna šablóna tabuľky a keďže Standard je zapnutý ako prednastavéný, tak si tým šetrím počet kliknutí). Keďže vložiť tabuľku zoznamu listou je možné len zo Sady a nie z podsady, tak si musím vytvárať Sadu pre každý výkres osobitne. Čo sa mi tak nepozdáva, ale je to jediné mne známe funkčné riešenie, len potom mi je tá sada skoro na nič, lebo jediný jej význam vidím kvôli zoznamu listov a kvôli orientácii v jednom projekte mi je nanič. Z toho potom vyplynula aj otázka v téme, keď sa užívateľ rozhodoval, či používať automatické polia nadefinované v Sade, alebo priamo cez vlastnosti dokumentu. Dospela som k záveru, že je lepšie mať polia z vlastností dokumentu a pre jeden výkres použiť jeden súbor, ktorý cez rozvrženia bude mať vyriešené jednotlivé listy ako xrefy. Uf.
Ďakujem Vám ale za rady a názory.
Buba
Zasláno: 09.úno.2007 v 08:59 |
Stačilo by celkom málo: mať možnosť vkladať zoznam listov na úrovni podsady so zoznamom listov v podsade. To by sa musel posnažiť Autodesk, alebo nejaký šikovný programátor.
Buba
Zasláno: 09.úno.2007 v 09:01 |
Určite je to možné a myslím, že by to nemalo byť ani moc náročné. Moduly sú predpripravené, treba ich len vhodne pospájať.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,383 sekund.
