problem s vazbami |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
skywalker86
Nováček Přihlášen: 08.bře.2007 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 11, AutoCAD2007 Stav: Offline Bodů: 20 |
Téma: problem s vazbami Zasláno: 21.bře.2007 v 11:11 |
zivec
Diskutér Přihlášen: 16.led.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor11, Vault 5 Stav: Offline Bodů: 23 |
Zasláno: 21.bře.2007 v 11:26 |
Pokud jsou v dírách čepy "nafest" tak ten mechanismus nepoběží.
zivec
Zasláno: 21.bře.2007 v 11:28 |
Pokud je ve žlutym udělátku stadion, či něco na ten způsob, zavazbil bych páku rotačně volnou a žluťáka lineárně volnýho a použil dotykovou sadu...
skywalker86
Zasláno: 21.bře.2007 v 11:30 |
capy tam vobec niesu....zatial...ja len potrebujem aby sa to hybalo, capy tam dam neskor
zivec
Zasláno: 21.bře.2007 v 12:20 |
Jde o princip - samozřejmě i bez čepů - je jedno jestli vazbim osu díry či čepu...
Mrázek
Otvor pro čep v páce vůči otvoru pro čep v červeném tělese - Insert (vložit), totéž druhý otvor v páce vůči kluzáku. Bok kluzáku vůči boku drážky v tělese - Mate (proti sobě). Inserty jsou rotačně volné, ale zavazbí osu i polohu ve směru osy (aby se díly nerozutekly). Vazba Mate zajistí, aby se kluzák mohl pohybovat nahoru a dolů. Tato vazba se dá použít přímo na plochy těles anebo (ale to je potřeba s tím počítat při modelování Patrů) na vhodně použité roviny.
zivec
Zasláno: 21.bře.2007 v 12:21 |
Omlouvám se, u stadionu to bude těžší - tam bych jednoduchý čep pro dotykovou sadu dal...
Upravil zivec - 21.bře.2007 v 12:22 |
skywalker86
Zasláno: 21.bře.2007 v 13:02 |
Mrázek:
nechapem...urobil som ako ste povedali...a je to tuhe... ked vypnem vazbu paka-->zlte teleso ...paka sa toci okolo osi spravne. ked mam vypnutu vazbu paka-->cervene teleso ...zlte teleso aj s pakou sa pekne hybu...ale ked su tie vazby dokopy tak je to tuhe... Upravil skywalker86 - 21.bře.2007 v 13:03 |
Mrázek
Zasláno: 21.bře.2007 v 13:16 |
Jasně - to přece nemůže fungovat! Při pohybu kluzáku vzhůru se mění vzdálenost mezi čepy. Jeden z otvorů na páce musíte předělat třeba na drážku s vodicím kamenem.
skywalker86
Zasláno: 21.bře.2007 v 13:31 |
ahhhhaaaa...uz mi to asi doslo
samozrejme... takze ta diera paka-->klzak bude vlastne drazka... vyskusam...dufam ze nebude problem s vazbami... a ja ze preco je to tuhe... |
skywalker86
Zasláno: 21.bře.2007 v 13:57 |
Mrázek
Zasláno: 21.bře.2007 v 14:39 |
Mezi otvorem v kluzáku a bokem drážky tečnou vazbu vnitřní nebo si udělat středem drážky pomocnou rovinu a tu zavazbit "proti sobě" s osou díry v kluzáku.
Při odstranění vazby "vložit" mezi pákou a kluzákem bude mít kluzák ještě jeden stupeň volnosti ve směru osy díry, takže to je třeba chytit (třeba proti sobě se zadní plochou páky)
skywalker86
Zasláno: 21.bře.2007 v 15:20 |
konecne!!!!
uz sa to podarilo... dakujem za pomoc... |
skywalker86
Zasláno: 21.bře.2007 v 16:11 |
martin.hendrych
Diskutér Přihlášen: 22.úno.2007 Lokalita: ČR (ZL) Používám: AutoCAD Mechanical 2024, Inventor 2024, Fusion Stav: Offline Bodů: 84 |
Zasláno: 21.bře.2007 v 17:01 |
Ano, řešilo se to. Najdete to tady"
Martin Hendrych
skywalker86
Zasláno: 21.bře.2007 v 18:32 |
vdaka za odpoved...
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,258 sekund.
