4. GIS analýzy
4.3 Způsob ukládání topologických dat
Topologii můžete uložit do aktuálního výkresu nebo zpět do připojených zdrojových výkresů.Jestliže jste data načetli ze zdrojových výkresů, můžete uložit informace topologie zpět do zdrojových výkresů a také uložit aktuální výkres. Příště byste měli pracovat v aktuálním výkresu s aktivním a připojeným zdrojovým výkresem. Tato metoda zaručuje, že jsou v každém okamžiku dostupná kompletní a správná data asociovaná s topologií.
Zobrazení dat topologie
Informace o vytvořených topologiích se ukládají do tabulky objektových dat v aktuálním výkresu, jak můžete vidět v následující tabulce.Položka objektových dat - Uložené informace
TYPE - Typ topologie
TOLERANCE - Nastavení proměnné VIEWRES při tvorbě či úpravě.
LINK_LAYER - Hladina spojnic
LINK_COLOR - Barva spojnic
CREATE_NODE - Uzly v topologii; 0=Ne, 1=Ano
NODE_LAYER - Hladina uzlů
NODE_TYPE - Typ uzlů
NODE_BLOCK - Blok použitý pro uzly
CREATE_CNTR - Centroidy v topologii; 0=Ne, 1=Ano
CNTR_LAYER - Hladina centroidů
CNTR_COLOR - Barva centroidů
CNTR_TYPE - Typ centroidů
CNTR_BLOCK - Bloky použité pro centroidy
Tyto informace lze použít v topologickém dotazu. Podle typu topologie se vytvoří další tabulky objektových dat a připojí se k prvkům topologie.
Data asociovaná s objekty v topologii lze zobrazit a upravit pomocí palety Vlastnosti. Například u spojnice v síťové topologii můžete zobrazit obecné informace o spojnici, například ID počátečního a koncového uzlu, a upravit specifické informace (směr spojnice, přímý odpor a zpětný odpor).
Profily
Nastavení analýzy překrývající topologie a nebo síťové analýzy (trasování cesty, analýzu nejlepší cesty nebo trasování dosahu) můžete uložit do profilu a později je znovu použít. Tím můžete ušetřit čas tehdy, kdy budete potřebovat použít stejná nastavení vícekrát. Profily jsou také užitečné pro automatizaci analýzy topologie pomocí skriptů. Profily topologie se ukládají do souboru *.tpf.Uložení profilu provedete pomocí volby Klepněte na Analyzovat > Překrýt nebo Analyzovat > Síťová analýza. Zde určete nastavení, která se mají uložit a klepněte na tlačítko Uložit... Zde zadejte název profilu a ten uložte. Načtení probíhá obdobně, jen místo tlačítka Uložit... použijete Načíst...
Poznámka
Do profilů nelze ukládat nastavení pro tvorbu topologií, okolí topologie ani rozpuštění topologie. Do profilů topologií lze uložit pouze nastavení analýzy překrývající topologie nebo analýzy síťové topologie (trasování cesty, analýza nejlepší cesty nebo trasování dosahu).
Profily topologie můžete upravit v aplikaci AutoCAD Map 3D a pak změny uložit; při uložení můžete nahradit existující profil nebo profil uložit jako nový. Chcete-li profily přejmenovat nebo odstranit, klepněte na profil pravým tlačítkem v dialogu Vybrat profil topologie nebo Uložit profil topologie. Klepněte na Přejmenovat nebo Vymazat.
Varování
Neupravujte profily topologie mimo aplikaci AutoCAD Map 3D. Mohly by tak vzniknout neočekávané výsledky.
