Pokud hledáte nejbližší odstín indexované palety AutoCADu (ACI, AutoCAD Color Index), můžete použít přímo AutoCAD. Při nastavení konkrétního RGB odstínu danému DWG objektu přidá do vlastností entity i nejbližší ACI barvu. Tuto barvu najdete v DXF vlastnosti 62 - viz LISP příkaz:
(cdr(assoc 62(entget(car(entsel)))))
Nejbližší ACI barvu můžete najít také bez AutoCADu, pomocí online převodníku barev v sekci Převodníky. Po ukázání nebo zadání barevného odstínu RGB nebo CMYK se nejen vyhledají nejbližší barvy Pantone, ale v select-boxu ACAD se vybere nejbližší odstín z ACI palety AutoCADu a v jeho tooltipu se zobrazí jeho "barevná vzdálenost", tedy velikost rozdílu mezi původní RGB barvou a paletovou barvou.
Viz též tabulka RGB-ACI v tipu.
Jako samostatné LISP řešení můžete také použít funkci RGB2ACI:
(vl-loac-com)
(defun RGB2ACI (r g b / obj)
(setq obj (vla-getinterfaceobject (vlax-get-acad-object) (strcat "autocad.accmcolor." (substr (getvar 'acadver) 1 2))))
(vla-setrgb obj r g b)
(vla-get-colorindex obj)
;sample:
(RGB2ACI 255 213 132)
