Nelze mi v půdorysu přepnout z drátového modelu |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
ozzzi
Nováček Přihlášen: 23.dub.2009 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: Nelze mi v půdorysu přepnout z drátového modelu Zasláno: 28.říj.2016 v 08:42 |
obracím se na Vás s otázkou, jako MEP zelenáč si nevím rady. 3D Potrubí se mi v pohledech zobrazuje stále jako drátový model i když dám jiný vizuální styl. V Axonometrii to avšak funguje jak má. Jedná se o modré šrafované potrubí, zbytek byl kreslen v Microstationu. Je nastaven drátový model nějak imlicitně pro potrubí, že se nezobrazuje dle zobrazovacího stylu? Děkuji za pomoc
Pavel Homan
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 13.pro.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP Stav: Offline Bodů: 274 |
Zasláno: 31.říj.2016 v 10:46 |
Zkuste zkontrolovat nastavení zobrazení "modrého" potrubí - vyberte > pravé tl. myši > Edit Object Display - zde uvidíte tučně zvýrazněnou jednu reprezentaci zobrazení > dvojklikem na tuto reprezentaci se dostanete do nastavení, zde můžete zapnout/vypnout šrafu a také jí změnit na Solid. MEP objekty se vždy zobrazují podle těchto nastavení. Ostatní objekty, třeba i různá 3D tělesa i z jiných aplikací se zobrazují podle vizuálního stylu výkresu, protože se nejedná o AEC/MEP objekty AutoCADu MEP.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o. |
ozzzi
Zasláno: 01.lis.2016 v 15:04 |
Děkuji za pomoc, hned co budu v práci, vyzkouším, co to udělá :)
ozzzi
Zasláno: 03.lis.2016 v 09:04 |
Dobrý den, aplikoval jsem to, co jste mi poradil, ale šrafy můj problém nebyl, ty jsem přidal, aby šlo vidět, o které potrubí se jedná. Potřebuji změnit vizuální styl potrubí v půdoryse tedy při pohledu shora, kde je nyní zobrazován dvoučárově /wireframe/, chci aby byl realistický jako objekty okolo, nebo koncept, to už je jedno. Při tisku totiž na papíře nejde toto potrubí skoro vidět. Děkuji :)
Pavel Homan
Zasláno: 04.lis.2016 v 16:23 |
Jak jsem již psal, objekty AEC/MEP jsou primárně řízeny podle nastavení AutoCAD MEP (obecně v Display Manager), ne podle vizuálních stylů. Standardem je odlišné nastavení zobrazení pro 3D pohledy a pro půdorysy (pohledy shora). Vizuální styly jsou aplikovány pouze v 3D pohledech. Šlo by tedy změnit nastavení zobrazení
- pro pohledy horní vypnete reprezentaci Plan a zapnete reprezentaci Model viz obrázek:
Pavel Homan
Pavel Homan
Zasláno: 04.lis.2016 v 16:27 |
Ještě doplnění, přepnutí Plan na Model bude potřeba udělat u všech typů objektů, které používáte v projektu (Duct, Duct Fitting, Duct Flex...).
Pavel Homan
ozzzi
Zasláno: 10.lis.2016 v 10:08 |
Jak se mi často stává, vše bylo trošku jinak, asi vlivem Německé verze MEP 2017, nicméně Váš popis byl více nežli pomocný. Děkuji, konečně vše šlape jak má. Ťuk ťuk ťuk.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 0,846 sekund.
