Výkresový výstup množstva podobných objektov |
Odpovědět | Stránka <1234> archiv |
Autor | ||
rys-kt4
TOP uživatel Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Zasláno: 04.lis.2020 v 18:41 | |
Pokud máte v porovnání nástrojů na mysli srovnání Inventoru a Solid Edge, tak to není rozhodně na jednoduchou odpověď.
Zda je pohled specializovaný či univerzální. Solid Edge je hodně komplexní nástroj. Autodesk řadu funkcí tříští do více aplikací které si klidně konkurují. Rozhodující je ale potřeba a také obchodní politika. (Dodavatele CADu samozřejmě)
JanB.
mikeborecek
TOP uživatel Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2016, 3ds Max 2016 Stav: Offline Bodů: 407 |
Zasláno: 05.lis.2020 v 10:13 | |
OK, takže po vzhliadnutí pár videí na YT sa mi podaril tento výsledok - je to .ipt ku ktorému mám pár otázok:
Všetky dosky vychádzajú z vnútornej formy - vidno jej šrafovanie v reze A-A - nejako som zle prepočítal uhly a s nimi súvisiace rozmery, keďže presah strechy mal byť všade 100(niekde je 97 niekde 103) a celková výška objektu 1500 (je 1481) - je to spôsobené tým, že strecha je odvodená z hornej šikmej plochy, takže ten presah sa asi bude stále meniť pri meniacom sa uhle. Pravdepodobne budem musieť nájsť iný spôsob odvodenia dosák - časom sa mi to určite podarí, keďže ako tak som prišiel na princíp fungovania.
rys-kt4
Zasláno: 05.lis.2020 v 10:33 | |
No super
Jen hledejte, ono to půjde, nebojte se! 1- zde to snadno asi nepůjde, je to celek, nicméně neumí už nové verze Inventoru šablony výkresů kde si pohledy předem nadefinujete ? Nebo používáte verzi 2017, ta je stejná jako 2016 co znám, ta to neuměla. Složitější postup by se ale našel, je li potřeba. Tohle Solid Edge umí velmi dobře pro podobné díly/sestavy pomocí šablon - ještě jsem to ale nepotřeboval. 2-samozřejmě - řídící součást by měla být vždy jako referenční -ve výkresovém pohledu pak reference skryjte (v nastavení pohledu po poklepání na pohled - tam to najdete) 3-asi nějak ano, ale na to bych se vykašlal .... nebo nechte ISO pohled jako drát Držím palce
JanB.
simunek
TOP uživatel Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Zasláno: 05.lis.2020 v 15:33 | |
Zdravím,
ohledně bodu 3: například samozřejmě můžete změnit Vzhled materiálu na světlejší barvu. V Inventoru úplně nahoře je rozklikávací menu materiálů. Když kliknete na ikonku vlevo dostanete se do Prohlížeče materiálů. V něm Vámi vybranému materiálu můžete změnit Vzhled (dvojklikem na materiál, záložka Vzhled)
Pavel Šimůnek
mikeborecek
Zasláno: 05.lis.2020 v 16:07 | |
Skúšal som to dať na nejakú studenú bielu - stále tá tmavá je omnoho tmavšia oproti svetlej. Mám pocit, že to bude skôr otázka tieňov a svetla a to už vôbec netuším, kde sa dá zmeniť.
simunek
Zasláno: 05.lis.2020 v 16:13 | |
Aha, rozumím.
Tak si zkuste pohrát s Osvětlením. Záložka Nástroje/Nastavení dokumentu. Tam hned na první záložce Norma je nastavení Aktivní styl osvětlení. Osobně mám nastaveno na Dvě světla. Nebo pak zkusit v těch nastavení materiálu co jsem zmiňoval měnit/vypínat Odrazivost, Lesklost,...
Pavel Šimůnek
rys-kt4
Zasláno: 05.lis.2020 v 16:23 | |
To je trochu složité.
Pokud nepotřebujete "źivý" iso pohled na pozice apod., tak si klidně vystřihněte obrázek z modelu s bílým pozadím s dejte obrázek do výkresu místo iso pohledu. Je to jednoduché a nic neřeším.
JanB.
mikeborecek
Zasláno: 05.lis.2020 v 16:28 | |
noo cele toto "hľadanie ideálneho riešenia" pre tento model je práve pre živé ISO
mikeborecek
Zasláno: 05.lis.2020 v 16:35 | |
dal som 2 svetlá, v modeli sa to zmenilo, ale vo výkrese žiadna zmena, akoby sa menil len materiál, keď ho zmením
mikeborecek
Zasláno: 05.lis.2020 v 19:39 | |
ďalší problém. Vzhľadom na to, že strechu mám odvodenú z vnútornej formy, ktorá je hore zošikmená do uhla (ktorý je kade tade po vzorcoch sin, cos, - či už pri presahu strechy, alebo výške celkového objektu) mi pri požiadavke uhla 0° vyhodí tento komponent chybu a tým pádom strecha zmizne.
Ako by som dokázal "udržať" horné zošikmenie aj pri 0°? |
mikeborecek
Zasláno: 05.lis.2020 v 19:42 | |
2 - viete to nejako presnejšie špecifikovať, skúšal som to nejako hľadať, podľa Vášho popisu, ale nepodarilo sa.
simunek
Zasláno: 05.lis.2020 v 20:12 | |
No někdy to myslím blbne. Zkuste vypnout u pohledu stínování a pak ho zase zapnout. Případně vytvořit pohled znovu. Snad to pomůže
Pavel Šimůnek
rys-kt4
Zasláno: 05.lis.2020 v 22:09 | |
Ne vše se dá popsat jako tutorial a tahle doba mně osobně víc volného času rozhodně nepřinesla. Nevím jaké máte zkušenosti a jak pracujete. Nicméně jak určit vlastnost výskytu součásti (či jak se to v Inventoru jmenuje) nebo sestavy jako referenční, není rozhodně nic těžkého. Vím o čem je řeč. Myslím ale, že na dotazy příliš chvátáte a přeskakujete základy. Vraťte se trochu ke kořenům Inventoru a postupujte systematičtěji a samostatněji...... Zkuste se znova podívat na začátek diskuze. Radu zde najdete, školení si ale zajistěte sám.
JanB.
mikeborecek
Zasláno: 06.lis.2020 v 08:07 | |
Včera som prešiel komplet 2 video tutorialy (už sa chystám na Youtube). Boli tam len strohé základy. Keď pokladám otázku na tomto fóre, tak sa pred tým samozrejme nejakú chvíľu snažím googliť. Ale už mám skúsenosti s mojím bývalým kolegom, ktorého som učil AutoCAD, že niekedy pre neho pár dní googlenia a možno ako taký výsledok (ak vôbec nejaký), je pre mňa popis postupu na niekoľko riadkov. On je rád, že dostal priamy návod (a ušetril čas), ja som rád, že som mu pomohol a mohol posunúť znalosti ďalej. Robím to ešte aj dnes, keď mojím kolegom nieje, pretože viem, že je dosť frustrujúce, keď človeku niečo nejde a potrebuje pár dobrých rád. Odhliadnuc výukového procesu, ktorým človek prejde pri hľadaní tech. riešenia na svoj problém.
Verím, že menej voľného času, ktorý Vám ostal v tejto dobe sa odzrkadlí na finančných prostriedkoch, ktorými môžete živiť svojich blízkych. Mne žiaľ táto doba priniesla len viac voľného času. Tak aspoň strávim čas niečím, čo ma baví. Ak nemáte čas prispievať, tak neprispievajte. Možno sa nájde niekto iný, ak nie, ostávajú mi voľné dni na googlenie |
rys-kt4
Zasláno: 06.lis.2020 v 12:31 | |
Je mi líto vaší reakce, úmysl poradit jsem měl dobrý. Sám jsem zde rady hledal též a tohoto fora si velmi vážím.
Osobně ale vyznávám cestu větší samostatnosti s malým nakopnutím, teprve pak se naučíte dojít k cíli i více cestami a lépe přemýšlet. Nechci vás mentorovat či se jakkoliv povyšovat, to určitě ne, zejména pokud nejste zjevně v nejlepším rozpoložení jak je vidno z vaší reakce. Vím co je pokora a vůle pomoci či poradit, vy ale na to máte jiný pohled. Školitele vám dělat nemohu, možná někdo jiný. Nebudu vás tedy dále obtěžovat neužitečnými radami. Děkuji |
JanB.
Cheff
CAD/BIM manager Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 970 |
Zasláno: 06.lis.2020 v 17:57 | |
Trochu bych se zapojil do diskuze.
Na vaši "skříňku/rozvaděč" je spousta různých možností, jak se k plné automatizaci dostat. Je to velmi jednoduchá součást, kde je docela jednoduché jít právě cestou víceobjemového tělesa. Ale zároveň doporučím, projít si "odvozené komponenty" ("víceobjem" a jeho rozpad je "zkratka práce" tuším od nějaké 2009/10 - dříve to šlo udělat stejně, jen na víc kliků... - pro automatizaci je dobré tento postup znát) Mimochodem, podobně se dají načíst i parametry do tabulky parametrů z jiného modelu (lepší než načítat z xls) - to jde též 2ma postupy (jedno je přes odvozenou součást, druhé je přímo "propojení" parametrů). Zároveň bych doporučoval znovu si projít a promyslet základní (zdrojový) model. S ohledem, na změny jej udělat více stabilní. Tedy ve vašem případě zahodit funkce sin, cos a pod. a jít do toho více "graficky" (třeba přes pohled z boku) kótou úhlu, nebo si pomoci přímo rovinou, kterou teprve promítnete (zadání úhlu + i -). A na tomto začít stavět střechu... (není problém si udělat více "konstrukčních" rovin, prvků tak aby se člověk dostal k tomu co chce) Dobrý parametrický model musí ustát všechny změny, které po něm budete chtít. U promítání do náčrtů bych se trochu zastavil: zde si dejte pozor, aby to co promítáte nemizelo, nebo se "nebortilo" při změně rozměrů. Taktéž pozor, aby náčrty neztrácely souřadný systém... (změnou počtu ploch, nebo velkou změnou geometrie) Mimochodem můžu Vám s klidným svědomím říci, že první parametrický model časem stejně zahodíte a uděláte jej celý znovu (prostě zjistíte, co jste na začátku zapomněl - téměř nikdy nejde udělat napoprvé 100% dokonale - to by se muselo znát kompletní použití. A i tak zjistíte časem, že něco bylo dobře a něco Vás otravuje...) Většinou k podobnému stavu dojdete i po 20 letech praxe, protože někde něco je jinak, než se zdálo na začátku... Takže cesta parametrizací je, jen je potřeba jí postupně prošlapat (ale tím se člověk hodně naučí). Možná by se Vám mohla časem hodit i znalost iSoučástí a iSestav (tabulkové prvky - jeden zdrojový model a jednotlivé členy řízeny tabulkou). Bohužel Inventor moc nemá rád "typové výkresy". Podobně je to u parametrických modelů - ty se pořád různě hýbou a prostě žijou vlastním životem (něco zakotvit jde, něco ne). PS: Občas bude jednodušší ohnout svoje myšlení, než přeprat Inventor :-D (třeba Isometrii bych spíše volil jen "drátovým modelem" bez barev) Případně někde na Youtube se válí návod, jak dělat "průhledné" nebo rovnou řezané díly do výkresů. Ještě trochu odskočím - řešil jste viditelnost základního modelu, buď zmiňované reference, nebo pohledat vypínání jednotlivých prvků v pohledu výkresu (třeba v návaznosti na pohledové reprezentace nebo úroveň detailů). |
Cheff
Zasláno: 06.lis.2020 v 18:05 | |
"Referenční součást" - strukrura rozpisky v sestavě u dílu/sestavy nastavena na "Referenční".
PS: Rada od Rys-KT4 je velmi dobrá (projít si základy a návaznosti). U sestav, nejen cvakat k sobě díly, ale i právě Struktury rozpisky, pohledové reprezentace a úrovně detailů. Ve výkresech, na to jsou právě jisté návaznosti... (viditelnost ojdektu v pohledu, chování objektu v pohledu). |
issin
TOP uživatel Přihlášen: 11.čvc.2015 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Inventor, Fusion 360 Stav: Offline Bodů: 600 |
Zasláno: 09.lis.2020 v 20:37 | |
mezi elegantní řešení tohoto problému bych zařadil více-objemové těleso ze kterého bych vytvořil jednotlivé díly sestavy, nebo modelování pomocí skeletonu. Každá ta metoda je jinak náročná a má jiné možnosti práce s jednotlivými díly sestavy.
Trochu narychlo bez přípravy jsem udělal video na skeleton. Snad je srozumitelné. Na videu modeluji jen některé části, protože princip je stále stejný (podobný). Je tam i stručně naznačeno řízení skeletonu v sestavě. Nová velikost = nová verze = kopírovat návrh + přepis parametrů Upravil issin - 09.lis.2020 v 21:01 |
Stránka byla vygenerována za 1,453 sekund.
