Jde v AutoCAD nastavit, aby nešly vybrat XREF? |
Odpovědět | archiv |
Autor | ||
Bonavox
Zasloužilý člen Přihlášen: 28.led.2009 Lokalita: Austria Používám: DDS CAD Electrical, ePLAN Electric P8, AutoCAD LT Stav: Offline Bodů: 133 |
Téma: Jde v AutoCAD nastavit, aby nešly vybrat XREF? Zasláno: 02.bře.2021 v 11:00 |
Dá se v AutoCAD (konkrétně LT) nějak nastavit, aby připojené XREF byly vidět, ale nešly vybírat? I když příslušné hladiny zamknu, tak pořád jdou bohužel vybrat. Např. v DDS-CAD jde nastavit, že připojené XREF nejdou vybírat, což velmi usnadňuje práci (např. při výběru prvků na výkrese, kdy se mi do toho nemotá XREF). Jde něco takového i v AutoCAD?
Mantlík
TOP uživatel Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022 Stav: Offline Bodů: 2543 |
Zasláno: 02.bře.2021 v 11:06 | |
A opravdu se vyberou? Není to jen tak, že se "vysvítí" s ostatními vybranými, ale pak se objeví hláška ve smyslu "XCX entit vybrtáno, YY entit v zamčené hladině"? Ty v zamčené hladině se nevyberrou ...
Bonavox
Zasláno: 02.bře.2021 v 11:39 | |
No když kliknu na zamčenou hladinu, tak se mi vybere (nebo vysvítí; nevím jaký je rozdíl mezi vybráním a vysvícením). Já bych chtěl, aby to neudělalo nic. Aby zamknutá hladina s XREF byl jen obrázek na pozadí, se kterým nemůžu nic dělat (dokud hladinu neodemknu).
Mantlík
Zasláno: 02.bře.2021 v 13:03 | |
Když nejprve vyberete a pak budete chtít provést příkaz, tak se sice "jako vyberou", ale příkaz se neprovede (viz minulá odpověď) Pokud nejdřív zadáte příkaz a pak budete vybírat entity, tak ty v zamčených hladinách se nevyberou
johny
TOP uživatel Přihlášen: 24.led.2006 Lokalita: ČR (JM) Používám: C3D 2022 Stav: Offline Bodů: 1682 |
Zasláno: 02.bře.2021 v 13:29 | |
xref dejte do Defpoints a zmražte 0.
Zasláno: 02.bře.2021 v 13:33 | |
Xref je jako jakákoliv jiná entita - pokud je v zamčené hladině, nevybere se. Pokud vadí uchopování, postupujte podle tipu https://www.cadforum.cz/cadforum/jak-vypnout-uchopovani-na-objekty-z-xrefu-tip12703
Bonavox
Zasláno: 02.bře.2021 v 17:00 | |
To je přesně ono. Byť poměrně překvapivý postup Děkuji EDIT: I když tedy funguje to jen do prvního dvojitého kliku kolečka myši (zoom na vše); po něm ten XREF zmizí ...
johny
Zasláno: 02.bře.2021 v 20:36 | |
Jakkoliv bych bez váhání řekl, že tento výrok není pravdivý, tak vzhledem k tomu, že všichni víme, jak to funguje, tak připusťme, že já i Bonavox jsme na tom terminologicky na štíru a nerozumíme správně činnosti "vybrání objektu". Čili pak, prosím, jak správně nazvat činnost, kdy ukazatelem myši kliknu na objekt v uzamčené hladině a v paletě Vlastnosti se mi zobrazí jeho vlastnosti?! Nebo funkce LIST mi je vypíše?!
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,113 sekund.
