Typy čiar - nesprávne zobrazenie |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
RomanS
Diskutér Přihlášen: 17.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD R14>>>>2024 Stav: Offline Bodů: 56 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Zasláno: 26.říj.2023 v 08:32 |
Už dlhší čas mám problém so zobrazovaním typov čiar. Stáva sa to dosť pravidelne počas dňa. Ráno spustím AutoCAD2023 (robilo to aj na starších verziách) a normálka pracujem. Zrazu z ničoho nič mi niektoré čiary (najčastejšie si to všimnem na CIK-CAK, HRANICE) mi nezobrazuje správne. Ak vyvolám správcu typov čiar vybehne hláška "Chybná definice TYP CIARY na riadku XYZ souboru C:/a odkaz na acadiso.lin". Je to original *.lin súbor AutoCADu. Pomôže jedine zavrieť AutoCAD a potom znovu spustiť. Po nejakom čase to trebárs urobí znovu. Je to otravné počas dňa niekedy 2÷3x reštartovať CAD. Na túto tému je link "https://www.cadforum.cz/cz/qaID.asp?tip=5872" avšak neviem ho otvoriť "Tento tip není "VIP", ale váš přístup do zákaznické sekce Tipy a triky je omezen z důvodu překročení aktuálních oprávněn"
Upravil RomanS - 26.říj.2023 v 08:42 |
AutoCAD R14>>>>2022cze
Petr75
TOP uživatel Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2024 Stav: Offline Bodů: 393 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Toto se stává, když otevřete nějaký výkres, kde je textový styl, který např. používá písmo cadkon.shx. Protože takový soubor s písmem nemáte, tak jej nahradí jiným a to bohužel u všech výkresů, které později otevřete ve stejné relaci AutoCADu. Ale cadkon.shx je hojně používá pro značky na čárách, a to pak dělá problém. Aby jste příště neměl tento problém, tak musíte najít výkres s uvedeným fontem a nahradit jej v textovém stylu na jiný a pak restartovat AutoCAD.
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Online Bodů: 21531 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Případně ještě může nastat při záměně SHX souboru tvarů za SHX soubor písma (stejného jména).
Přístup do sekce tipů se řídí pravidly: Pokud se něco chová jinak než by mělo, ozvěte se prosím do soukromé zprávy nebo na webmaster@cadforum.cz
martinbosak
Nováček Přihlášen: 10.dub.2008 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Autocad 2007 Stav: Offline Bodů: 5 |
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Dobrý den, dva dny řeším stejný problém. Od určitého okamžiku nelze např. fenceline, protože má údajně špatnou definici. Bohužel nerozumím Vašemu doporučení: "najít výkres s uvedeným fontem a nahradit jej v textovém stylu na jiný a pak restartovat
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Pokud je problém v typu čáry, s největší pravděpodobností nejde o font, ale o značky v SHX souboru. Ty vám musí předat autor onoho DWG výkresu, právě tím eTransmit. Chybějící SHX soubor si pak nakopírujte do některé support složky vašeho AutoCADu - viz Možnosti, Složky pro podpůrné soubory.
martinbosak
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Soubory mám, rozkopírované do všech možných složek i k samotným xrefům a problém stále přetrvává. Bohužel to takto asi nevyřešíme. Děkuji i tak za Vaši odpověď.
martinbosak
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Je alespoň nějaký způsob, jak opravit původní tovární soubor, aby nehlásil chyby v jejich definici? Děkuji
martinbosak
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Zde je printscreen problému, kdy i v nově otevřeném prázdném souboru nelze cca 5 vybraných základních typů čar načíst a hlasí to bad definition. Patrně budu muset autocad přeinstalovat.
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Nejspíš jste mu změnil právě onu cestu k podpůrným souborům a on teď nemůže najít "tovární" SHX soubory. Nebo jej spouštíte v nestandardní složce (např. poklepáním na DWG).
martinbosak
Možnosti příspěvku
Poděkování0
Bezvadné, moc děkuji. Pokud spouštím program ne přes soubor dwg, tak vše v pořádku.
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,047 sekund.
