Launcher zlobí při otevření souboru z průzkumníka |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Cheff
CAD/BIM manager Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 970 |
Téma: Launcher zlobí při otevření souboru z průzkumníka Zasláno: 02.kvě.2012 v 11:21 |
nevím co se kde děje, ale AutoCAD dwg Launcher mi začal trvale všechny otevírané soubory (z TotalCMD) posílat do DWG TrueView. Standartně jsem to měl nastavené na jedno okno AutoCADu (2010 a win 7). Bohužel jsou dny, kdy Launcheru rupne v programu a začne vše posílat do TrueView. Poměrně to leze krkem - člověk dodělá výkres v AutoCADu, zavře jej (pro import do Inventora). Pak vzpomene, že by něco ještě poopravil a pokud výkres nedá otevřít z ACADu, tak jej otevře TrueView Ano můžu dát vynucení otevření souboru v CADu, ale to zas otevírá jeden CAD za druhým a ne jednotlivé výkresy v jednom zapnutém okně... |
V. Smet
Diskutér Přihlášen: 05.pro.2007 Lokalita: ČR (PL) Používám: AutoCAD2010 Stav: Offline Bodů: 22 |
Zasláno: 19.kvě.2012 v 12:00 |
Ví někdo jak toto odstranit??? Také mám tento problém. Děkuji
Upravil V. Smet - 19.kvě.2012 v 12:02 |
Zasláno: 19.kvě.2012 v 13:04 |
zkuste prosím klepnout pravým tlačítkem myši na DWG soubor, zvolte Otevřít v programu - Zvolit výchozí program. V nově otevřeném dialogovém okně vyberte AutoCAD a zapněte volbu K otevření souborů tohoto typu vždy použít vybraný program.
Upravil PepaR - 19.kvě.2012 v 13:06 |
V. Smet
Zasláno: 19.kvě.2012 v 21:03 |
to jsem již zkoušel. Když klepnu na soubor pravým a zvolím otevřít v programu, tak mi to nabídne mj. možnost AutoCAD DWG Launcher. Když se to potvrdí, tak se soubor otevře v programu DWG TrueView (Což se mi nelíbilo). Mimochodem teď jsem to opět zkoušel a když byla zadána tato volba, tak se soubor otevřel v normálním AutoCADu!!! Takže teď je to v pořádku! Nicméně nevím jakými se to řídí pravidly, ale teď je to dle mých představ. Díky za odpověď! |
koutnak
TOP uživatel Přihlášen: 20.bře.2006 Lokalita: ČR (MS) Používám: ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018 Stav: Offline Bodů: 474 |
Zasláno: 21.kvě.2012 v 00:54 |
Možná Vám to bude připadat jako blbá rada, ale když máte v počítači AutoCAD, potřebujete i DWG TrueView? Já bych ho odinstaloval.
Radim Koutňák
ledze
Nováček Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: CADKON DT+ 2013,REVIT 2013 Stav: Offline Bodů: 9 |
Zasláno: 21.kvě.2012 v 08:00 |
dwg launcher otevře soubory v posledním programu,v kterém se "něco dělo".Pokud použiju DWG True View pro konverzi novějších formátu na starší,launcher bude soubory následně otevírat v DWG True View.Řešením je,že pokud dělám konverzi,tak následně pro "vrácení" správného otevírání souborů "přetáhnu" výkres z průzkumníka do Autocadu a následně otevírání z průzkumníka funguje opět na Autocad.
no fear,no passion,just CAD it!!!
Venca80
Zasloužilý člen Přihlášen: 07.čvc.2008 Lokalita: ČR (PL) Používám: Civil 3D Stav: Offline Bodů: 183 |
Zasláno: 21.kvě.2012 v 08:32 |
Jo tento "launcher" mě také štve... Až budete někdo vědět o možnosti nastavení, aby se otevíraly dwg napevno pouze v jedné nastavené verzi AutoCADu, dejte vědět...
ledze
Zasláno: 21.kvě.2012 v 08:53 |
jak popsal PepaR...
Venca80
Zasláno: 21.kvě.2012 v 09:06 |
ledze: Toto nepomůže... DWG se přesto otevírají v naposledy spuštěné verzi...
V. Smet
Zasláno: 21.kvě.2012 v 11:42 |
Také používám
Buba
CAD/BIM manager Přihlášen: 05.říj.2005 Lokalita: Slovensko Používám: AEC Collection Stav: Offline Bodů: 1691 |
Zasláno: 21.kvě.2012 v 12:35 |
PepaR napísal vybrať pre DWG "AutoCAD", nie "AutoCAD DWG Launcher". Vtedy Vám to bude fungovať.
V. Smet
Zasláno: 21.kvě.2012 v 12:56 |
Ano, tak to provádím. Ale v nabídce není "AutoCAD" ale pouze "AutoCAD DWG Launcher". Teď jsem ale zjistil, že stačí AutoCAD otevřít a při dalším spouštění se soubor již otvírá v AutoCADu (v naposledy spuštěné verzi), jak píše např. Venca80. Takže už to asi nemá cenu dál rozebírat. OK. Díky
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21533 |
Zasláno: 21.kvě.2012 v 13:12 |
... ovšem jen do doby než zase spustíte DWG Trueview. Pro fixní nastavení spouštění konkrétní verze nastavte konkrétní aplikaci v "Otevřít v programu" - jednak by měly být v nabídce i položky "AutoCAD Application" a jednak můžete pomocí "Procházet" zvolit libovolný program, nejen ty, které vám to nabízí.
Jinak viz též:
Buba
Zasláno: 21.kvě.2012 v 13:14 |
Existuje ešte jedna možnosť cez úpravu registry. Dá sa o tom dočítať na nete, ale nie na AutoDesk stránkach. (Ja by som do toho cestou prepísania reg nešla.)
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,326 sekund.
