![CAD Fórum - Homepage CAD Fórum - Homepage](forum_images/web_wiz_forums.png)
Zaregistrujte se nebo se přihlašte a zašlete váš příspěvek do odpovídajícího fóra. Viz další informace o
CAD Fóru. Nechcete se registrovat? Zeptejte se v naší
Facebook poradně.
Fórum nenahrazuje technický support firmy Arkance Systems (CAD Studio) - přímá podpora pro zákazníky funguje na
helpdesk.cadstudio.cz
Autor |
Najít Téma Možnosti tématu
slasid
Přihlášen: 31.říj.2005
Používám: AutoCAD LT 2021
Bodů: 324
Téma: Zachování nastavení hladin připojeného Xrefu Zasláno: 31.říj.2013 v 18:33 |
Hezký večer, jde nějak zachovat nastavení hladin v připojovaném (podloženém) Xrefu? Příklad: Mám podkladní situaci složenou ze 13 výkresů (např. zaměření, průběh sítí ....), tyto jsou připojeny jako XREFY. V této podkladní situaci některé hladiny xrefů zmrazím, změním barvu, tloušťku čáry .... Podkladní situaci pak jako XREF připojím (podložím) do dalšího výkresu (např. koordinační situace) a ejhle :-( původní XREFY mají zase vše zapnuté (obarvené, tlusté) tak, jako ve zdrojovém výkresu (zaměření, průběhy sítí ...). Existuje nějaká elegantní finta, jak zachovat nastavení hladin XREFU i do dalších výkresů? S.
![Zpět nahoru Zpět nahoru](forum_images/back_to_top.png) |
Mantlík
Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2022
Bodů: 2543
Zasláno: 31.říj.2013 v 18:41 |
Mám pocit, že to řídí proměnná VISRETAIN
Mantlík
Bodů: 2543
Zasláno: 31.říj.2013 v 18:46 |
Ještě bych dodal, že připojovat xref složený z více výkresům není dle mých zkušeností nejvhodnější (mj. neuřídíte pořadí kreslení)
slasid
Bodů: 324
Zasláno: 31.říj.2013 v 18:51 |
Děkuji za odpověď, ale tato proměnná to není. Ta "drží" nebo "nedrží" nastavení hladin XREFU pouze v konkrétním výkrese. Ale nemá vliv na další podložení. V mém případě asi takto: VISRETAIN = 1 by v pokladní situaci udrželo nastavení hladin XREFU i při přištím otevření podkladní situace. VISRETAIN = 0 nastavení nedrží pro příští otevření (respektive řídí se nastavením XREFU)
Ale pokud pokladní situaci vloží jako XREF dál (do dalšího výkresu), tak na to již proměnná VISRETAIN vliv nemá.
S.
slasid
Bodů: 324
Zasláno: 31.říj.2013 v 19:03 |
Mantlík napsal(a):
Ještě bych dodal, že připojovat xref složený z více výkresům není dle mých zkušeností nejvhodnější (mj. neuřídíte pořadí kreslení) |
Zrovna u těch podkladních situací mi to přijde elegantní. Když mi Škodovka nebo VW pošle situaci celého arelálu složenou z X situací (na každý PRD s prominutím) mají samostatné dwg, tak to skládat do jedné podkladní situace jinak než přes xrefy ...? No ale to je věc názoru a utíkáme od tématu :-). A i kdyby to byl jen jeden XREF, tak: 1) Do výkresu A připojím xref X 2) Nastavím ve výkrese A specifické vlastnosti hladinám XREFU X (jiné než ve zdrojovém výkresu X) 3) Výkres A připojím do výkresu B a vlastnosti hladin XREFU X mohu ve výkrese B nastavovat znovu
Co s tím? S.
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006
Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24
Bodů: 1259
Zasláno: 01.lis.2013 v 08:14 |
Dobry den, zkuste overit, zda u vsech DWG (ve Vasem pripade A, X a B) mate nastavenou promennou VISRETAIN stejne, tzn. 1 - nastaveni teto promenne si pamatuje kazde DWG zvlast.... Zda se mi, ze je tam dulezity moment, kdy pripojujete vykres A k vykresu B... po ulozeni vykresu A s nastavenymi hladinamy XREFu X, anebo predtim, a hladiny v A ste upravoval "dodatecne"... (jsem si vedom bodu 3) ve Vasem poslednim prispevku - prece jenom to zkuste ;-)) Jinak ohledne pouzivani XREFu v situacich, se vsi uctou k panu Mantlikovi, ale delate to spravne! Samozrejmne, musite tam ohlidat par veci, predevsim, jak pise pan Mantlik, onen Draworder...
zdravim
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24 RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
slasid
Bodů: 324
Zasláno: 01.lis.2013 v 09:16 |
Proměnná je všude nastavena stejně (1). Dokonce jsem si zkusil cvičně udělat výkresy X, A, B :-) a v X pouze jednu úsečku a stejně nic :-( S.
splonk
Bodů: 1259
Zasláno: 01.lis.2013 v 09:48 |
Ted jsem si to vyzkousel a... mate pravdu (ACA 2010)... Vidite, sice to hojne pouzivam, ale toto jsem asi nikdy nepotreboval tak ze jsem si nebyl jist... Ja ten "prepis vlasnosti hladiny" pouzivam vetsinou v poslednim "stadiu" (tzn v vykresu B eventualne C nebo D... nekdu je toho i vic :-)) Resenim je pak, ve vykrese A - kde ste si hezky upravily/prepsali hladini, pomoci "Layer State Manager" si stav hladin ulozit, vyexportovat jako *.las a pak ho naimportovat do vykresu B. Par kliku navic ale zarucene to funguje (napr. Hladina ve vykresu X s nazvem "LayerL" se ve vykrese A bude jmenovat "X|LayerL" a ve vykrese B taktez !!!!!) Zdravim
JASponza
Win 10, 11 x64
slasid
Bodů: 324
Zasláno: 01.lis.2013 v 10:54 |
Krásná finta :-). Dokonce není třeba ani stav hladin exportovat do *.las, stačí jen uložit a importovat přímo z dwg. Máte malé bezvýznamné plus :-). S.
splonk
Bodů: 1259
Zasláno: 01.lis.2013 v 11:02 |
Oooo, velice dekuji :-) A ano, z DWG to lze taky... akorat je potreba si pamatovat ze ktereho :-). Soubor *.las se precejen lip hleda... U Vas to ale asi nebude problem ;-). Zdravim
JASponza
Win 10, 11 x64
